STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens
wakenwoll
MessagePosté le: 21/08/2009, 15:18    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Qui connait comment résoudre le problème que je rencontre avec ALM (AUTOMATION LICENSE MANAGER) ?
Au démarrage du PC (un DELL Latitude D600) il m'affiche ce défaut :
"Cryptographic provider initialization failed"
Je suis sous Windows XP Pro SP3 et STEP7 V5.4.
Je ne peux plus utiliser Step 7 car il ne reconnait plus les licences.
J'ai parcouru plusieurs forums et les aides ne m'ont rien apporté. :-(
Merci !
MessagePosté le: 21/08/2009, 15:18    Sujet du message: Publicité
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 21/08/2009, 16:38    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Salut.
Tu n'aurais pas fait un "nettoyage" sur ton PC avec ce genre d'utilitaire ccleaner ou glary utilitie ou un autre !
Sinon j'ai trouvé ça sur le forum siemens:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/gue
citation traduite:
Existe-t-il un message d'erreur indiquant quelque
part au démarrage de l'initialisation du fournisseur
cryptographique échoué?
Si tel est le cas, vous devez supprimer le dossier
C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application
Data \ Microsoft \ Crypto -
mais de créer une sauvegarde avant.
 Ensuite, redémarrez votre système.
Comme indiqué fait d'abord une copie de sauvegarde
du dossier et colle la sur ton bureau.
Il te faudras afficher les dossier caché pour atteindre "Cryto"
Voila comment faire:
-démarrer
-panneau de configuration
-options des dossiers
-onglet "affichage"
-fichier et dossier cachés
-coche : afficher les fichiers et dossier cachés
-appliquer
-ok
wakenwoll
MessagePosté le: 25/08/2009, 15:37    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Merci mais c'est fait et ça ne résout pas mon problème.
CCleaner ? Je ne savais pas qu'il pouvais influencer sur STEP 7 ?
C'est peut-être lui qui m'a tout foutu en l'air ?
En attendant, je n'avance pas.
:-( Sad
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 25/08/2009, 19:07    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Si tu as juste fait un nettoyage avec ccleaner je ne pense pas. Mais si tu as rechercher les erreurs dans le registre avec alors la peut-être.
Si oui restaure ta sauvegarde si tu en as fait une.
As tu essayer une restauration de windows à une date antérieur ???
sebiseb
IdF - Centre Prof. Masculin
MessagePosté le: 26/08/2009, 11:04    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
La restauration à une date antérieure est une bonne solution à mon avis, mais tu peux aussi contacter le support d'Automation qui doit être en mesure de te restituer les licences en cas de crash de ton ordinateur.
wakenwoll
MessagePosté le: 26/08/2009, 12:26    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Bonjour !
Vous n'y pensez pas ? Une restauration à quand ?
C'est pas évident de savoir à quand remonte le pb et ça implerait une perte des données plus récentes.
Tant pis, merci quand même !
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 26/08/2009, 12:43    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
IL n'y as aucune perte de donnée avec une restauration systeme.Seul la base de registre est restaurer et en plus tu peux annulée si ça ne résout pas le probléme.
Regarde déjà le "calendrier" de la resto et voie si il y as des points valide.
tuto ici : http://pagesperso-orange.fr/petit-ordi/selection/xp/xpastuce2.htm
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 26/08/2009, 21:29    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
1.Pour essayer de savoir à quand remonte le pb, tu peux regarder dans l'observateur d'événements de ton PC.Dans les erreurs d'applications il y as surement un indice.(en espérant qu'il n'y a pas trop d'erreur sinon bonjour la galére).
2.As-tu aussi vérifier que dans les services "Automation License Manager"n'est pas déactivé ?
wakenwoll
MessagePosté le: 27/08/2009, 09:12    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Merci Rob mais j'ai trouvé l'origine de mon problème.
Il fallait effacer le répertoire "Crypto" dans "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto" mais cecei dans toutes les sessions d'utilisateurs et non pas que dans "All Users".
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 27/08/2009, 09:29    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu Répondre en citant
Super.
Peut-tu modifier ton titre de message en ajoutant "Résolu" afin que si cela arrive à d'autre il puisse tout de suite trouvé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:40    Sujet du message: STEP 7 ET AUTOMATION LICENSE MANAGER - résolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
