LOGO - mot de passe
carogues
FRANCE Féminin
MessagePosté le: 19/08/2009, 10:51    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
j'ai récupéré un montage avec un automate LOGO il y a quelques mois et j'ai une sortie qui est HS, j'en ai donc commandé un autre cependant je suis bloquée car je n'ai pas le mot de passe (enfin l'ancien propriétaire m'en avait donné un mais il est faux!!!) je ne peux donc pas procéder à l'échange! Quelqu'un a t'il une astuce pour m'aider?
Merci par avance pour votre aide.
MessagePosté le: 19/08/2009, 10:51    Sujet du message: Publicité
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 19/08/2009, 12:43    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
Bonjour.
Peut-être une aide ici :
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&…
Ici pour traduire le fichier PDF (tu colle directement le lien et tu met allemand vers français)
http://translate.google.com
carogues
FRANCE Féminin
MessagePosté le: 19/08/2009, 14:51    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
Merci de ta réponse mais cette info efface le prog à ce que je comprends et je souhaiterai le conserver... je pense que c'est mission impossible.
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 19/08/2009, 15:37    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
Re.
Sinon essai de voir si possibilité d'échanger les cartes mémoire.
http://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?Language=fr&ShowMsg=…
 Chapitre "carte mémoire et batterie LOGO"
carogues
FRANCE Féminin
MessagePosté le: 22/08/2009, 14:35    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
Ok je vais voir comment je peux faire la manip et je te tiens au courant. Encore merci de ton aide.
carogues
FRANCE Féminin
MessagePosté le: 24/08/2009, 22:00    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
il n'y a pas de carte mémoire dans le logo que j'ai je pense que c'est peine perdu merci tout de même...
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 25/08/2009, 14:46    Sujet du message: LOGO - mot de passe Répondre en citant
Salut.
Ton LOGO il est à sortie relais ou statique ?
Si cet à relais tu peux changer ta sortie ( c'est à dire que le contact du relais à certainement flasher ou est resté collé )
Essai de voir si le capot du relais se démonte,si oui met de l'aérosol pour contact.
Sinon tu repère ta sortie défayante et tu désoude le relais correspondant et tu le remplace par un nouveau tu logo neuf.
C'est dommage mais j'en ai pas sous la main pour pouvoir d'aider plus .
Les relais ressemble à ça:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:53    Sujet du message: LOGO - mot de passe
