problème pompe
doumee
carpentras technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 23/07/2009, 19:20    Sujet du message: problème pompe Répondre en citant
bonjour tous le monde,
j'ai un petit problème avec des pompes a queue de cochon je croi appeler pls! le probleme est que le manchon qui tien la queue de cochon s'arrache! on pompe different produit de la sauce tomate ainsi que de la purée de legume et de pomme de terre! quelqu'un aurait  une solution? merci beaucoup
MessagePosté le: 23/07/2009, 19:20    Sujet du message: Publicité
m345i
24 industrie Masculin
MessagePosté le: 28/08/2009, 16:41    Sujet du message: problème pompe Répondre en citant
auriez vous un plan de cette pompe ou à defaut un croquis. Je connait ce type de pompe pour en avoir une quinzaine de plusieurs marques mais je ne vois pas ce que vous appelez manchon.
fred2509
strasbourg technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 28/08/2009, 18:50    Sujet du message: problème pompe Répondre en citant
 salut c une pompe leroy somer?
quesque tu appele le manchon ? manchon de liason entre la pompe et tuyau ou tube d'aspiration?
Ducable
59 Resp. maintenance Masculin
MessagePosté le: 07/03/2010, 02:02    Sujet du message: problème pompe Répondre en citant
Je suppose que tu parles su manchon de cardan ?
Si tu peux mettre en ligne un plan de la pompe ça pourra faire avancer la charrue...!
S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème
YAKWILL
72 MAINTENANCE Masculin
MessagePosté le: 18/03/2010, 23:02    Sujet du message: problème pompe Répondre en citant
Je connais se type de pompe,quand tu parle du manchon et de la queue de cochon(rotor,stator)en quelle matiere et le stator,il en existe plusieurs,le mieux c est le ptfe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51    Sujet du message: problème pompe
