Transmission longue distance
chester57
MessagePosté le: 20/07/2009, 02:19    Sujet du message: Transmission longue distance Répondre en citant
Mon usine est constituée de deux zones qui sont indépendantes. En 2003, lors de la modification de l'alimentation HT de l'usine (passage de 5kV à 20kV), l'ancien responsable maintenance a fait tirer un cable multipaires (48 paires de mémoire) pour relier les deux zones de l'usine. Ma direction aujourd'hui veut exploiter ce cable mais je suis face à un problème.
Ce cable multipaire fait pres de 280 mètres d'un seul tenant de borniers à borniers.
Je vais avoir besoin de faire de la transmission de données (réseau éthernet et caméras IP), de la transmission de signal TOR 0/5V et 0/24V et de signaux 0-20mA ou 4-20mA. Au vu de la distance, je pense que cela n'est pas possible ou avec un dispositif particulier.
Si quelqu'un a une solution à proposer je suis preneur, parce que pour des transmissions jusqu'a 200m pas de problème mais au dessus le signal devient inexploitable.
J'espère qu'un solution est possible car je me voit mal faire rouvrir la route d'accès pour mettre en place un répéteur ou quelque chose du genre à mi distance alors qu'on vient de refaire la couche de roulement en février.
Merci d'avance pour vos suggestions.
PS : je suis éventuellement ouvert à une solution sans fil, mais je suis en milieu industriel très dense avec énormément de sources de parasites (lignes HT, moteurs, transformateurs, poste émetteurs/récepteurs 5W, etc...) sans compter les structures métalliques qui font cage de faraday et la liaison devra avoir une excellente fiabilité (équipements de sécurité).
MessagePosté le: 20/07/2009, 02:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/07/2009, 07:00    Sujet du message: Transmission longue distance Répondre en citant
Bonjour chester57
Je ne suis pas un spécialiste (c'est juste une idée qui me viens) pourquoi pas utiliser un automate avec des E/S déportées sous protocole de ton choix (profibus, canopen, TCP/IP ...) Tu pourras récupérer les signaux, même analogique, et les traiter à l'autre bout.
Vois avec ton fournisseur d'automatisme pour la faisabilité (surtout au niveau des parasites en fonction du cable multipaires) pour la longueur pas de problème.
J'espère que d'autre pourrons t'aider
chester57
MessagePosté le: 21/07/2009, 23:46    Sujet du message: Transmission longue distance Répondre en citant
Tout d'abord merci d'avoir répondu.
Et bien justement la longueur est un problème, aucun fournisseur ne me garantit le fonctionnement d'une transmission directe ou via automate au dessus de 200 mètres...
On m'a parlé de système de répéteur, d'amplificateur et de modulateur/démodulateur et c'est pour ca que je viens ici voir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème.
Dans des grands sites industriels, comment faites vous pour transférer par exemple des alarmes d'un bout à l'autre du site ??
A bientot.
MessagePosté le: 22/07/2009, 08:36    Sujet du message: Transmission longue distance Répondre en citant
Tu m'étonnes un peu (enfin ils ont peut être raison).
En baissant un peu les vitesse de transmission avec du CANOPEN tu peux aller jusqu'a 1000 m, PROFIBUS 1500 m maxi idem pour une RS485. Ceci dit avec des câbles adaptés. (blindé et de section environ 1mm²).
C'est surement la section de ton multi paire qui doit les géner. Dit moi l'ancien responsable de maintenance il n'avais pas laissé une aiguille pour tirer d'autre câbles à côté du mutli paire ?
Laurent_25
Maiche Masculin
MessagePosté le: 30/07/2009, 03:29    Sujet du message: Transmission longue distance Répondre en citant
Bonjour Chester,
Je ne suis pas spécialiste non plus, mais dans votre premier message, vous parlez aussi de transmission vidéo provenant de caméra ip, personnellement, vu le débit que demande une ou plusieurs caméras, j'envisagerai peut etre une liaison fibre optique ? je sais par exemple que wago fait des solutions Ethernet/modbus  permettant de convertir vos E/S TOR et analogique en trame IP. je ne sais pas ce qu'en pense les pros ? (je sais juste que ca marche)
MessagePosté le: 31/07/2009, 22:46    Sujet du message: Transmission longue distance Répondre en citant
il existe sur le profibus un système de répéteur. Masi la longueur possible est beuacoup plus longue que tes 280m. Cela dépend de la vitesse de communication. Je parle ici du profibus.
Peut-être, simple idée, qu'un switch en mi course pourrait ré-amplifié ton signal.
pour ce qui est du 4-20mA, c'est essentiellement sur la section qu'il va falloir intervenir... Perte de charge...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:17    Sujet du message: Transmission longue distance
