resolu probleme sur TSXSCM avec une TSX47420
wulfen80
MessagePosté le: 08/07/2009, 15:42    Sujet du message: resolu probleme sur TSXSCM avec une TSX47420 Répondre en citant
je cherche a voir si la SCM fonctionne ( si elle envoie et reçoie des données). Les SCM que j'ai se mettent tous en defaut bloquant (IWxy,1,8 à 1 pour les connaisseurs ) et j'arrive pas a remettre à zero la carte quelqu'un peut me dire comment faire.
pour ceux qu'il veullent le savoir j'ai deux rack TSX RKS 8 avec dedans, dans l'ordre,
pour le maitre:
une TSX SUP 702
une TSX P47420
une TSX DET1612
une TSX DST1612
une TSX SCM2211
5 TSX DST1682
pour l'esclave:
la meme chose que pour le maitre.
normalement celon la doc avec cela je peut tester des TSX SCM sans difficulter. se qui est apparement pas le cas
si quelqu'un peut me donner des conseils ou voir meme un programme qui permet de resoudre mon probleme et tester mes SCM je lui serai reconnaissant
merci d'avance
WULFEN80 de la panade
MessagePosté le: 08/07/2009, 15:42    Sujet du message: Publicité
wulfen80
MessagePosté le: 09/07/2009, 11:02    Sujet du message: resolu probleme sur TSXSCM avec une TSX47420 Répondre en citant
desoler les gars ce n'est pas le bit IWxy,1,8 mais bien le bitIWxy,0,8 qui est a 1 mais le vaoyant F ne s'allume pas
wulfen80
MessagePosté le: 16/07/2009, 16:13    Sujet du message: resolu probleme sur TSXSCM avec une TSX47420 Répondre en citant
mon probleme etait du au rack je n'avait pas le bon c tout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36    Sujet du message: resolu probleme sur TSXSCM avec une TSX47420
