Combien d'arret d'urgence maximum sur un module XPS
jon08
France Ardennes Monthermé Responsable maintenance
MessagePosté le: 29/06/2009, 08:05    Sujet du message: Combien d'arret d'urgence maximum sur un module XPS Répondre en citant
Comme dit dans le titre je voudrais savoir si il y a un nombre maximum d'arrêts d'urgences à respecter pour un module de surveillance Telemecanique Préventa XPS-AC?
Merci à tous pour votre aide Wink
MessagePosté le: 29/06/2009, 08:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/06/2009, 12:45    Sujet du message: Combien d'arret d'urgence maximum sur un module XPS Répondre en citant
Il 'y a pas de nombre maximum d'arrêt d'urgence. Il faut se méfier toute fois de la longueur des fils qui peuvent créer une chute de tension (l'appareil accepte une baisse de tension entre 15 à 20% en fonction des modèles). Donc méfiance si tu as beaucoup d'arrêts d'urgence répartis sur une grande longueur en utilisant, en plus, la redondance des AU.
Beu_Beu
MessagePosté le: 29/06/2009, 14:41    Sujet du message: Combien d'arret d'urgence maximum sur un module XPS Répondre en citant
Je confirme ce que dit Thandrieux ...
                    De plus il faut prendre en considération tout tes composants de sécurité qui se relie à ton module Préventa. Le nombre de AU vaire en fonction des autres composant que tu vas raccodé dessus ...
Good Job ...
MSN Skype
jon08
MessagePosté le: 30/06/2009, 00:53    Sujet du message: Combien d'arret d'urgence maximum sur un module XPS Répondre en citant
Merci beaucoup les gars, j'ai quatre arrêt d'urgence à mettre et à peine une dizaine de mètres de fil élec Wink   ce devrait bien se passer....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:00    Sujet du message: Combien d'arret d'urgence maximum sur un module XPS
