Optimisation d'une installation d'air comprimé ...
Beu_Beu
MessagePosté le: 25/06/2009, 16:20    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
           Voila je m'intéresse cet temps-ci, au réseau d'air comprimé d'une socièté ... Je sais que des sociètés propose de diagnostiquer le bilan énergétique de la consomation d'air. Ainsi des simulations permettent d’établir une alternative optimale pour chiffrer le gain et le retour sur investissement. Je sais que cela existe ...
           Je voudrais seulement, concrétement, savoir quelles ces opérations réalisées pour arrivé à ces résultats ... Diffusion de gaz coloré dans le réseau pour une détection visuel des fuites, utilisations de sondes etc...
           N'ayant pas de solutions concrétes, je fait appel à vous ... Pour me donner quelque solutions qui permetterais de me fixé sur la chose...
           Si quelqu'un posséde le moindre tuyau Mr. Green  à ce sujet, je le remercie d'avance ...
Gracié ...
Respectueusement ...
MSN Skype
MessagePosté le: 25/06/2009, 16:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/06/2009, 17:57    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
Bonjour Beu_Beu
Pour ce qui est de quantifié les fuites d'air comprimé, j'ai déjà utilisé un analyseur de réseau (en mode enregistrement U et I) pour enregistrer la consommation éléctrique d'un compresseur sur un site pendant la pause déjeuné (aucune machines ne travaillait et personne dans l'atelier). Le compresseur ne tournait uniquement pour compenser les fuites. Facile de calculer la puissance moyenne consommée et d'avoir le coût des fuite (prix du KWH x nombre d'heure d'ouverture dans l'année) le résultat est assez impressionant. La dessus viennent se rajouter les fuites quand les machines tournent (pas prix en compte pour cette affaire). Mais déjà environ 2800 euros par an foutu en l'"air" pour ce client.
Pour ce qui est de la localisation des fuites (même la quantification en l/min) il existe des détecteurs à ultrasons. J'ai essayer c'est trés impressionant. Mais l'équipement reste assez cher et difficile à amortir. Voir le lien suivant pour plus d'explications.
http://www.synergys-technologies.com/controle-mecanique-suivi-ultrasonore.p…
A+ et merci pour ta réponse dans l'autre Topic
pape2cv
MessagePosté le: 25/06/2009, 19:08    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
Il faut également savoir que l'énergie pneumatique est celle qui coute le plus cher.
Une solution pour limiter l'impact des fuites est de mettre une electrovanne qui coupe l'air lorsque la machine ne produit pas. De la même façon, on utilise souvent des soufflettes dans les bols vibrants pour améliorer le tri, le positionnement, etc des pièces. Il est important de les piloter par une électrovanne asservi au bol.
Une autre piste est un investissement sur des compresseurs variables qui s'adaptent à la charge en remplacement de compresseurs plus anciens (sans qu'ils soient forcément en fin de vie). Le retour sur investissement est assez impressionnant.
La technologie des canalisations est importante aussi dans la gestion des fuites, il existe aujourd'hui du matériel à cliper très performant dans toutes les dimensions, et assurant des raccords étanches contrairement aux montages vissées ou serties avec collier.
Pour la recherche, effectivement ces détecteurs sont impressionnants et permettent de localiser des fuites indétectables à l'oreille.
Nota pour Beu-beu : peux tu utiliser une taille de police plus en adéquation avec les autres posts, je trouve ces grands caractères assez désagréables à lire, merci.
Patrick
Beu_Beu
MessagePosté le: 26/06/2009, 08:37    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
Merci à vous ...
           Me voila déjà plus éclairé sur le sujet, le principe de contrôler la consomation du moteur du compresseur lorsque aucune machine fonctionne, est un moyen plustôt simple et éfficace... Je ne n'aurais jamais penser à ça ... Et les économies réalisé sont non négligeables ... Cela dépend des frais de réparations naturellement...
           Pour ce qui est de la méthode des électrovannes de coupures lors que les machines sont a l'arrêt, l'idée est plus qu'intérréssante. Dans mon cas je vais devoir trouver d'autres solutions, car une partie de l'installations est une distributions pour des souflettes indépendantes servant au nettoyage des pièces manuellement. Un bloc LRP qui distribuent plusieurs souflette ...
Merci pour le lien, avec les vidéos c'est le top !
         De plus je vais me renseigné sur le type des canalisations, les différents systèmes existant ... Voir si cela peut-être envisageable ... Merci Thandrieux (De rien au sujet de ton topic, il est normal de donné son avis, cet ainsi qu'on avance) ... Merci pape2cv pour ces précieux conseil ...
Je vous tiendrais au courant de mes investigations,  de même si vous avez d'autres éléments à partager je vous en remercie à nouveau ...
 ...Good Job ...
Nota Bene pape2cv :         En ce qui concerne ma taille de police elle identique aux autres je ne la change pas, juste je me permet d'écrire en Italique car à l'inverse je trouve ça plus agréable à lire ... Mais si vraiment cela vous gène, je me forcerais à rédiger mes topics d'une façon plus conventionnelle ...
Cordialement ...
MSN Skype
pape2cv
MessagePosté le: 26/06/2009, 09:27    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
Non, ce n'est pas le fait d'écrire en italique, mais ta police s'affiche dans une taille visuelle 2x plus grande.
Est ce que cela le fait chez tout le monde, je l'ignore. Je suis sous Safari 4 pour Mac.
Edit : je viens de tester sous firefox mac et cela ne le fait pas, je pense que le moteur du forum ne respecte pas tous les standard du web...
Edit 2 : pour les tuyauteries, regarde la gamme transair de Legris par exemple :
http://www.legris.com/jahia/Jahia/filiale/france/lang/fr/home/transair
Patrick
MessagePosté le: 26/06/2009, 14:38    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
Petite précision sur les montant que j'indiquais plutôt (2800 euros de consommation électrique annuelle). Cela était dans un petit atelier 22 personnes mais pas mal de machine individuelle. Parcontre leur réseau de distribution d'air et les connecteur rapide me semblais vieillissant. D'où pas mal de fuite.
pour pape2cv : pour moi l'affichage est normal (IE8 sous XP et Vista)
Beu_Beu
MessagePosté le: 27/06/2009, 12:08    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ... Répondre en citant
Merci pour ton lien, et en effet les economies ne sont pas négligeables ...
              Pour ce qui est de la taille de police bah c'est bizard en effet sous IE 7 XP ... Il n'y a pas de soucis ... et la voyez vous je suis sur Google Chrome et en effet la police est énorme quoi je comprends pas ... j'écris au plus petit pour voir ce que ça donne ....
 Je fait pofiner le site parker merci Wink
MSN Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:07    Sujet du message: Optimisation d'une installation d'air comprimé ...
