Pb de connexion sur M340
dodev
bordeaux Automaticien Masculin
MessagePosté le: 17/06/2009, 23:35    Sujet du message: Pb de connexion sur M340 Répondre en citant
Je suis actuellement sur un probleme assez curieux concernant un connexion toute simple entre mon pc et un M340 (proc 2030 Canopen) via un port USB.
Je possede Unity V4.0 et les drivers versions 1.2IE17.
Lorsque je tente de me connecter, il apparait à chaque fois le message d'erreur suivant : "automate occupé ou media eteint".
Dans Driver manager mon port sur lequel est branché l'automate est ok. Lorsque je fais un ping de mon IP 90.0.0.1 dans l'invite de commande, c'est OK. Pourtant Lorsque je vais sur la rubrique Modbus test dans driver manager et que je test mon port USB, il m'affiche "connexion impossible".
C'est un réel problème... j'ai fais appel à la hotline de schneider où je suis arrivé tt de même au niveau 3 d'assistance! Pour eux c'est un probleme avec l'ordinateur car il manque une couche lors de la connexion.
Je fais donc appel à vous si toutefois vous avez été dans le même cas...
Je suis preneur de tte info
Merci.
MessagePosté le: 17/06/2009, 23:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/06/2009, 16:34    Sujet du message: Pb de connexion sur M340 Répondre en citant
Pour info, je me suis connecté sur un M340 en USB pour faire l'essai. Tout fonctionne correctement, mais si je vais sur la rubrique Modbus test dans driver manager il m'affiche "connexion impossible" aussi. Ce test n'est (a mon avis) pas pour le port USB.
Sous l'onglet "PLC USB driver" as tu tester via le bouton "log file" ?
dodev
MessagePosté le: 25/06/2009, 22:43    Sujet du message: Pb de connexion sur M340 Répondre en citant
Oui biensur j'ai tout essayé! Depuis, schneider m'a rapellé en me disant que surement c'était un applicatif de mon pc qui
empéchait l'ouverture du bon port, en l'occurence dans ce cas là, le port modbus qui est le 502.
J'ai changé d'ordinateur et installé Unity sous W2000: çà marche nikel !
Mais en attendant, j'ai pa pu résoudre le probleme sur mon autre PC par manque de temps.
Merci ++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:52    Sujet du message: Pb de connexion sur M340
