Unité de Guidage
D@rkill
Châlons en champagne Etudiant
MessagePosté le: 15/06/2009, 10:59    Sujet du message: Unité de Guidage Répondre en citant
Je suis actuellement en stage dans une entreprise polonaise. Un de mes projets consiste à mettre en place un système de réglage de précision sur une machine.
Objectif: Mise en place d'un système de réglage 3 axes (XYZ) sur une électrode de TIG afin d'améliorer la précision des réglages et le temps nécessaires pour ces réglages.
Après pas mal de recherche infructueuse je vous demande conseil
Merci de votre aide, je me tient à votre disposition pour toute demande de renseignement
MessagePosté le: 15/06/2009, 10:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/10/2009, 16:44    Sujet du message: Unité de Guidage Répondre en citant
   Peux tu nous proposer un document ou une photographie pour visualiser ton problème ?
Merci d'avance..
Pascal Very Happy
electroloisir
bretagne maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/10/2009, 21:59    Sujet du message: Unité de Guidage Répondre en citant
Pour les personnes qui ne connaissant pas, pour rester simple:
Le sopudage TIG est un procédé de soudage à l'arc avec une électrode non fusible. Contraire à l'arc ou la baguette fond  fur à mesure.
L'arc est amorcé sans contact par ce qu'on appelle la HF (haute fréquence), l 'arc électrique de puissance est alors transmis à travers un gaz. le tout remplace en quelque sorte un chalumeau.
Pour revenir à la question:
Je pense que vous voulez automatisez  une tete de soudage pour par exemple souder des tuyaux.
Ce genre de procédé existe déja et est vendu par plusieurs marques.
Pour savoir quels équipements  on peux rajouter à la machine, il serait nécessaire de connaitre la marque de la source. (matériel qui fournit et régule la puissance de soudage).
je travaille pour de multiples revendeurs en soudage pour réparer leurs matériels, je pourrais leurs poser la questions. Mais il faudrait un peu plus d'éléments.
Cordailement,
electroloisir.
Salutation,
electroloisir
Zarbi
MessagePosté le: 06/11/2009, 18:40    Sujet du message: Unité de Guidage Répondre en citant
Qu'est-ce que tu as actuellement comment éléments de guidage/réglage?
Quelle est la source d'énergie (hydraulique, pneumatique, électrique,?)
Veux-tu uniquement améliorer le guidage mécanique ou modifier la conception générale?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:06    Sujet du message: Unité de Guidage
