Soudure de tube...
Belgique Technique industriel
MessagePosté le: 03/06/2009, 13:35    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
Quelles sont, en grandes lignes, les éléments importants lors de la soudure de tube?
MessagePosté le: 03/06/2009, 13:35    Sujet du message: Publicité
Adroul
Dans l'Ouest Ingénieur Travaux-Neufs Masculin
MessagePosté le: 03/06/2009, 14:15    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
"en grandes lignes" il faut (pour des tubes en acier) :
          - préparer les surfaces à souder (nettoyer / décaper / brosser / ...) + chanfeiner
          - adapter le procédé au matériau (MIG pour l'inox et l'alu / MAG pour l'acier / TIG / ...) + bons réglages
          - pour du tube inox : mettre en place une protection gazeuse envers (= inertage : argon / azote / ...)
          - aligner les 2 morceaux de tube
          - pointer les 2 éléments ensemble (2points pour solidariser les tubes)
          - réaliser la passe de pénétration (+ la passe de finition)
          - pour du tube inox : passiver la soudure à l'acide
          - nettoyer l'assemblage
Voilà pour être rapide.
Après tout dépend des matériaux que tu souhaites utiliser.
Adrien RAUX : Chargé de Projets Engineering
--> Vendez vos mémoires, dissertations, et autres documents et gagnez de l'argent avec Oodoc.com ! et mettez 288933 en code parrain
jerome35
chaudronnier Masculin
MessagePosté le: 03/06/2009, 22:05    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
slt,
pour du tube inox en utilisation alimentaire ,
tu peux faire une soudure sous azote , tu soudes a l'exterieur et une soudure se cree a l'interieur , donc pas de rochage et pas d'impuretés .
a+
jerome
MessagePosté le: 04/06/2009, 15:30    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
Merci de ces info en grandes lignes...
 Questions :
- Tu ne fait que 2 points de fixation? Tu n'a pas un risque de torsion du tuyau par échauffement? il n'en faut pas 4?
- Ton chanfrein, tu le fait sur quelle profondeur et de quelle forme (45°)?
Je suis novice...
pape2cv
MessagePosté le: 08/06/2009, 10:07    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
La tuyauterie est un domaine particulier qui nécessite des qualifications en fonction du diamètre, des matières, et de la position de soudure pour faire simple.
Elle comprend deux métiers complémentaire : le tuyauteur et le soudeur. Le tuyauteur est celui qui prépare les travaux, fait le relevé des isos, blanchit les pièces et les présente pour que le soudeur puisse faire ses passes de pénétration et de remplissage.
Les soudures sont ensuite controlées en visuel, radios (présence de soufflure par exemple) ou par épreuve.
Sur un point plus pratique, les 2 pièces ne sont pas collé pour être soudé, un intervalle (généralement un morceau du fil de soudure entre les 2) est laissé pour pouvoir réaliser la passe de pénétration.
Les 2 points de fixation sont là pour tenir les 2 pièces et ajuster l'alignement, avec 4 tu bloques tes pièces. Et pas de risques d'échauffement, ils ne sont pas prévus pour avoir une résistance mécanique mais juste pour tenir le montage avant la soudure.
Et sur une belle soudure, tu ne vois pas où le soudeur a commencé ni où il a fini sa passe.
Patrick
MessagePosté le: 12/06/2009, 21:45    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
Merci pour cette explication
trictric38
Lyon Technicien Masculin
MessagePosté le: 17/11/2009, 20:06    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
Bonsoir
Je n'ai jamais soudé du cuivre. J'ai qq angoise
Il faut que je fasse du sanitaire chez moi
QQ peut-il me guider ?
Matériels à acheter ?
Mode opératoire ?
Il faut que je créé un retour fioul sur une chaudiére vanne + clapet anti-retour
Merci à vous je suis plus electricien !
samisoa
Tananarive (Madgascar) Ingénieur Masculin
MessagePosté le: 23/11/2009, 13:38    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
Si j'etais vous je m'adresserai à un plombier car sinon le materiel est assez cher pour une utilisation unique ,et puis selon les dimensions cela ne necessite pas forcement des soudures , des colliers battus peuvent faire l'affaire
LeBelge
Roselies contremaitre maintenance
MessagePosté le: 27/02/2011, 19:58    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
Pour ta soudure cuivre.
Matériel: 1 brulot à cartouche fera l'affaire, un mélange acide pour la pénétration de l'étain (vendu sous forme de petit ou grand conditionnement avec pinceaux), de l'étain (en général on prendra du gros diametre genre 2mm).
En pratique: nettoyer et passer un coup de papier de verre sur ton tuyaux. enrobe ton tuyaux du mélange d'acide (juste une mince couche), emmenche ton tuyaux dans ton coude ou manchon ou etc etc . Prépare ton fil d'étain càd: sort +- 10Cm de ta bobinne. Chauffe un cote de l'emmenchure et, depose tout au long de ta chauffe ton étain en le retirant si ton emmanchure n'est pas assez chaude, au moment bon tu verras que ton étain fond et pénètre dans ton emmanchure (cela vas très vite, arrête dès que l'emmanchure es pleine d'étain!).
Ta soudure es faite.
Bon boulot
Tous problèmes à solution, le tout es de trouver la meilleur ! Et si il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problèmes ;o)
LeBelge
MessagePosté le: 27/02/2011, 20:01    Sujet du message: Soudure de tube... Répondre en citant
P.S: la dépose de l'étain ce fait à l'opposé de la chauffe !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:46    Sujet du message: Soudure de tube...
