asservissement de deux compresseur diférent
hamidou
Oran automaticien Masculin
MessagePosté le: 01/06/2009, 18:09    Sujet du message: asservissement de deux compresseur diférent Répondre en citant
slt
comment alimenté une ligne de production avec deux compresseur à débit diférent (prendre en considération le model diférent et la durée de travail diférente aussi?
peut en avoir un systéme asservie pour la production et pour partagé le travail entre ces deux compresseurs?
merci Help
MessagePosté le: 01/06/2009, 18:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/06/2009, 12:17    Sujet du message: asservissement de deux compresseur diférent Répondre en citant
Sans être expert dans ce domaine, je répondrai simplment par logique.
Je pense que ce qui est important ce n'est pas le débit mais la pression...
Sur nos compresseurs Ingersold nous avons un asservessiment qui permet un veillissement étendu sur les trois. C'est un module ingersold qui pilote les compresseurs en fonction d'une priorité défini par l'utilisateur. Ainsi tu  peut définir que pour concerver ta pression tu dois d'abord utiliser le N°2 puis le N°1 et enfin le N°3. Si seul le deux tourne et que tu as besoin de pression, le 1 va se mettre en fonction puis le 3... Si ta pression est trop haute, le 3 s'arrêtera le premier...
On fait un suivit des heures afin de modifier régulièrement le cycle pour concerver une usure correct sur les 3.
hamidou
MessagePosté le: 11/06/2009, 17:34    Sujet du message: asservissement de deux compresseur diférent Répondre en citant
Lourenço
Portugal Tecnicien de maintenance industrielle Masculin
MessagePosté le: 25/06/2009, 10:07    Sujet du message: asservissement de deux compresseur diférent Répondre en citant
Oui,chez Kaeser cette boite de comande s'apelle le Mac 41 qui nous controle 4 compresseurs de modeles diferents.
D'apres ce que j'ai vu au niveau des conections,je ne pense pas qu'il soit tres difficile d'y brancher un compresseur d'une autre marque!
MessagePosté le: 17/10/2009, 20:05    Sujet du message: asservissement de deux compresseur diférent Répondre en citant
 Dans un style plus simpliste, une commande manuelle peut convenir avec des rotations hebdomadaires des compresseurs en priorité et les autres en secours..
Le mode commun est la pression , je le confirme..
Le débit peut intervenir en cas de grosse fuite ou de fortes consommations à maitriser en maintenance préventive ou curative ..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01    Sujet du message: asservissement de deux compresseur diférent
