programmpe automate twido par bus canopen
max54
MessagePosté le: 21/05/2009, 16:29    Sujet du message: programmpe automate twido par bus canopen Répondre en citant
Bonjour, je travaille actuellement sur un axe numérique.Mais j'ai un problème car mon variateur et mon automate fonctionne avec un mode bus canopen.Lorsque je vais réaliser ma programmation, comment faut-il-que je réalise mon programme avec le bus canopen en sachant que je dois utiliser des mots interne au variateur ainsi que mes entrées automates?
MessagePosté le: 21/05/2009, 16:29    Sujet du message: Publicité
max54
MessagePosté le: 22/05/2009, 16:22    Sujet du message: programmpe automate twido par bus canopen Répondre en citant
Savez-vous si je dois faire une manipulation quelconque entre le bus canopen et le variateur?
gatts
MessagePosté le: 11/06/2009, 22:54    Sujet du message: programmpe automate twido par bus canopen Répondre en citant
il me semble qu'il faut configurer cela ds une carte de l'automate , et définir les mots  à associer a la zone mémoire du variateur , mais je me trompe peut etre , c'est un variateur bruchsless ?
speac
Grenoble prof
MessagePosté le: 12/06/2009, 10:24    Sujet du message: programmpe automate twido par bus canopen Répondre en citant
Sans connaître la programmation twido je dirais que tu dois regarder deux choses du point de vue CANOPEN :
1) recuperer les informations concernant les variables de ton variateur (adresses CAN, commandes supportées, etc)
2) du côté de l'automate chercher l'interface de programmation canopen : soit une bibliothèque des fonctions que tu peux appeller soit une plage de mémoire qui correspond à la programmation du bus can
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22    Sujet du message: programmpe automate twido par bus canopen
