nettoyage du filtre
mido
bts de maintenance ind Masculin
MessagePosté le: 17/05/2009, 18:31    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
 est-ce que la nettoyage  du filtre de système hydraulique par l'air comprime est juste ou non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: 17/05/2009, 18:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/05/2009, 17:37    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Mido,
Tu pourrais être plus clair d'une part mais aussi arrêter de mettre des points d'exclamations comme si c'était extremement important. Le spoint d'exclamation montrent une agressivité de ta part... Merci
Manu
Archmu
Isére Nord Prof MEI Masculin
MessagePosté le: 25/05/2009, 08:15    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
nettoyer un filtre à air avec de l'air comprimé n'est vraiment pas raisonnable car nous enlèverons que les grosses particules.
Les particules fines  resteront imbriquées dans les fibres du filtre. donc économie de bout de chandelle, cela peut se faire pour effectuer un dépannage. un bon professionnel effectuera une réparation (qui sera pas provisoire) en mettant un filtre neuf.
quant au filtre à huile, il n'y a pas photo, il faut en mettre un neuf et en plus de l'air comprimé sur des filtres à huile bonjour les projections!
par contre il faut bien gérer le stockage des filtres neufs ainsi que leur prix
bon courage
Arch
Archmu
MessagePosté le: 26/05/2009, 17:58    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
il faut aussi faire attention qu'un nettoyage à l'air comprimer peu abîmer le filtre et donc lui faire perdre de son éfficacité...
af13
MessagePosté le: 26/05/2009, 22:24    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Salut à tous
J'ajouterais que pour l'hydraulique aujourd'hui, le nettoyage du filtre est à bannir comme l'écrit Archmu. En effet la filtration des servovalves tournent autour de 4µm, un soufflage du filtre est ridicule d'une part et peut même détérorier ce dernier.
Pour le nettoyage d'un filtre à air avec de l'air comprimé cela peut se faire sous certaines conditions. Il faut toutefois être trés vigilant, la pression de l'air peut être supérieure à la resistance du filtre. C'est la cas par exemple des éléments filtrants que l'on peut trouver dans une unité d'aspiration.
YASSIR
jadida electromecanique Masculin
MessagePosté le: 14/06/2009, 23:22    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
salut
je voudrais savoir la matiere avec laquelle est constitueé ton filtre et son colmatage est ce que il s'agit du calcaire ou bien la boue
merci d'avoir accepter mon inscription
Yahoo Messenger
pape2cv
MessagePosté le: 15/06/2009, 14:50    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Un filtre est un consommable, à consommer !
Son rôle est primordial dans une installation, notamment hydraulique.
Vouloir le nettoyer signifie deux choses pour moi :
- soit il s'agit d'économie de bout de chandelle, et faire l'impasse sur le remplacement d'un filtre à une périodicité donné est assimilable à de l'incompétence au vu des coûts de non fonctionnement et de pièces que cela peut entraîner. Vouloir économiser 15 € sur un filtre quand un distributeur peut en coûter plus de 2000 €, c'est de l'inconscience.
- soit le filtre n'arrête pas de s'encrasser, et il serait préférable d'en rechercher la cause plutôt que de nettoyer le filtre. Notre métier de maintenancier consiste à se poser les bonnes questions.
Dans tous les cas, un nettoyage risque plus de dégrader le filtre qu'autre chose.
Patrick
Beu_Beu
MessagePosté le: 17/06/2009, 11:14    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Bonjour...
              Personnellement j'ai reçu une fois comme conseil, de la part d'un mécanicien d'expérience, que les filtres à air nottament ceu de l'automobile ou tout systèmes utilisant des filtres rigides, pouvaient être nettoyé avec de l'essence puis brosser avant d'être soufflé ...
                N'ayant jamais pus passer à l'aspect pratique, je n'ai pas pus vérifié ses dires, aisni  je me contenterais de votre à avis Very Happy...
Quand pensez-vous ? Est-ce une bonne chose ? ...
MSN Skype
Lourenço
Portugal Tecnicien de maintenance industrielle Masculin
MessagePosté le: 18/06/2009, 14:39    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Je sais plus si on parle de filtre à air ou de filtre à huile!
Par experience,le filtre à air (qui normalement est situé au dessus de ton réservoi d'huile),je le change.
Le filtre d'aspiration (situé avant la pompe), je le nettoie de N en N heure et des que l'alarme de changement aparait,je le change.Ce filtre possede une partie aimantée qui permet de receuillir les dechets metallique
En générale je le nettoie avec de l'essence et un pinceau et puis je le souffle à basse pression.
Le filtre de haute pression et de recirculation (situés apres la pompe) sont changés et non nettoyés.
Voilà Smile
Beu_Beu
MessagePosté le: 19/06/2009, 07:33    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Parfait merci ... c'était la façon de le nettoyer ( filtre à air ) que je voulais avoir des petites précision ... Merci ...
Citation:
Je le nettoie avec de l'essence et un pinceau et puis je le souffle à basse pression.
MSN Skype
thielleux
lille chef entreprise Masculin
MessagePosté le: 20/06/2009, 11:49    Sujet du message: nétoyage filtre déconseillé Répondre en citant
en générale seul les crépine d'aspiration métallique 125 micro environ sont nettoyable, pour les autre média filtrant c'est déconseillé, souvent inefficace, voir dangereux
complément information ici
http://www.hydro-tg.fr/formation_online/filtration.html
hydro-tg.fr hydraulicien depuis 30 ans
Beu_Beu
MessagePosté le: 20/06/2009, 15:48    Sujet du message: nettoyage du filtre Répondre en citant
Impeccable ... en vous remerciant ...
Cordialement ...
MSN Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:42    Sujet du message: nettoyage du filtre
