coeficien de ventil
romario
MessagePosté le: 17/05/2009, 00:23    Sujet du message: coeficien de ventil Répondre en citant
salut à tous
j'ai trouver dans un document que pour dimentionner un distributeur il faut connaitre leur debit (ou coeficien de ventil) cela m'indique que c'est le debit d'eau traversant le distributeur en ecoulement permanent pour une DDP d'1 bar
ma question est pourquoi il utilisent de l'eau pour determiner le debit d'un distributeur pneumatique
et merci davance
salut les automaticiens
MessagePosté le: 17/05/2009, 00:23    Sujet du message: Publicité
Lourenço
Portugal Tecnicien de maintenance industrielle Masculin
MessagePosté le: 24/06/2009, 17:58    Sujet du message: coeficien de ventil Répondre en citant
Depuis le 16/05/09,pas de réponse!
Je suppose que ton distributeur est pneumatique sinon il ne serait pas sur cette partie du forum!!!!
MAIS,l'oleo-hydraulique et l'aqua-hydraulique sont des techniques qui se resembleent et resemblent aussi à la pneumatique!!!
L'eau ,l'huile et l'air trouveront leur chemin par l'endroit le plus court et le plus facile (et ouais y a pas que les êtres humains qui qui suivent la règle du moindre effort  Mr. Green ).
Donc je pense que,dans ton cas, l'eau sert uniquement d'exemple!
Beu_Beu
MessagePosté le: 25/06/2009, 08:32    Sujet du message: coeficien de ventil Répondre en citant
Oui ... et étant donné que les fluides comme l'eau ou l'huile sont dît incompressible ... Tes valeurs de débits seront plus juste qu'avec de l'air ...
MSN Skype
MessagePosté le: 25/06/2009, 21:31    Sujet du message: coeficien de ventil Répondre en citant
Cette valeur te permet de comparer plusieurs distributeurs pneumatiques. La volume d'air va dépendre de la pression (P x V = constante à cause de Bernouilli) donc la seule valeur de référence valable est un liquide. Et quand on parle de débit d'un liquide cela fait également appelle à la viscosité. Avec l'eau plus de problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:54    Sujet du message: coeficien de ventil
