Pont 50KN
snoop13120
MessagePosté le: 14/05/2009, 17:09    Sujet du message: Pont 50KN Répondre en citant
Je dois faire une analyse fonctionnelle d'un pont dont nous devons remplacer l'automate actuel par un nouvelle API plus évolué.
Je lis actuellement la documentation technique de ce pont et il y a des termes que je ne comprend pas, je souhaiterai donc trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer ce que signifient les termes :
- "Mise en crabe du pont".
- L'abre du moteur peut donc "tourner fou".
- entraîne une "noix à chaîne".
Je ne sais pas exactement ce qu'est une "chaîne mouflé" ?
Les treuils sont "mouflé" ensemble?
Merci d'avance à tous
MessagePosté le: 14/05/2009, 17:09    Sujet du message: Publicité
snoop13120
MessagePosté le: 14/05/2009, 17:21    Sujet du message: Pont 50KN Répondre en citant
J'ai trouvé !!!!
J'ai un bureau d'étude en mécanique à l'étage du dessus
donc
Mise en crabe = "desaxement du pont"
Tourner fou = Tourner dans le vide
Caîne mouflé = une chaîne avec 2 entraînement 2 espéce de poulies...
Je l'ai fait avec mes mots.....
J'ai oublié de demander pour la noix à chaîne du coup.....
jerome35
chaudronnier Masculin
MessagePosté le: 26/05/2009, 21:09    Sujet du message: Pont 50KN Répondre en citant
bonjour ,
exactement , tu as raison pour les reponses que l'on t'as données,
"la noix a chaine " ,indique le type de roue que tu as et le mouflage est simplement que t'on pont augmente la limite de charge du cable , ex:
si ton pont a une charge de 50 kN et qu'il deux brins , sa veut dire qe le cable seul peut porter 25 kN .
si sa peut t'aider
jerome35
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35    Sujet du message: Pont 50KN
