solution phénomène de cavitation
mido
bts de maintenance ind Masculin
MessagePosté le: 09/05/2009, 12:09    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
 qu'elle est la solution phénomène de cavitation ........................................svp .................svp
MessagePosté le: 09/05/2009, 12:09    Sujet du message: Publicité
titi13230
fos sur mer superviseur maintenace EG Masculin
MessagePosté le: 09/05/2009, 22:24    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
je ne suis pas mécano donc ma question c'est qu-est-ce que la cavitation?
Lois
Harlow Masculin
MessagePosté le: 12/05/2009, 10:33    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
la cavitation est un phenomene qui apparait dans les systemes hydrauliques.
Lorsque localement la pression diminue suffisament pour permettre la vaporisation du liquide, il y a formation de petites bulles de duree de vie tres courte. Lorsque ces bulles explosent, elles atteignent des pressions tres elevees. Les ondes de choc creees provoquent des dommages physiques a l'interieur de ton systeme, en plus d'autres effets (diminution de la capacite et de la pression maxi dans une pompe par exemple, facilitation de la corrosion...). Elle peut etre reperee grace a un bruit caracteristique ou l'augmentation des vibrations.
A mon avis de maniere generale, pour eviter la cavitation, il faut donc eviter que la pression diminue trop localement, donc ca depend entierement de ton systeme...Je pense que ta question est un peu vague il faut que tu precises ton systeme si tu veux avoir des reponses concretes.
Pour les pompes centrifuges par exemple j'avais trouve ca comme raisons d'apparition de la cavitation  desole c'est en anglais:
Cavitation can occur if :
  • The pump capacity increases.
  • The discharge head drops.
  • The suction temperature rises.
  • The suction pressure drops.
  • The outside diameter of the impeller is too close to the volute cutwater.
  • The speed of the pump increases.
  • Remember that the pump pumps the difference between the suction and discharge heads. If the suction head is increased and the discharge head is not increased the pump is now pumping at a lower head and the capacity will increase along with the possibility of cavitation.
et basiquement pour l'eviter (donc toujours dans une pompe centrifuge) il faut que ton NPSH (Net Positive Suction Head) soit toujours superieur a ce que te donne le fabricant.
Voila j'espere avoir pu t'aider un peu en attendant les specialistes!! Je ne suis que stagiaire donc il y a peut etre des erreurs dans ce que je t'ai dit Mr. Green
mido
MessagePosté le: 14/05/2009, 18:42    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
merci merci merci  Embarassed                    mon   " lois "
                   mido
titi13230
MessagePosté le: 16/05/2009, 18:39    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
merci pour l'explication
pour être sur d'avoir compris
dans le cas d'une pompe si l'on retrouve une pression diminuer entre l'aspiration d'une pompe et à l'intérieur de la volute de celle ci on pourra parler de cavitation
MessagePosté le: 22/05/2009, 17:40    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
La cavitation est un signe de présence de vide dans tes conduites. Souvent liés à une mauvaise alimentation en huile ( filtre?) ou une prise d'air au niveau de la pompe...
Manu
mido
MessagePosté le: 25/05/2009, 19:16    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
 une bonne connaissance pour vous .
merci  ....ManuBo       Lois
hdach
maroc ingénieur Masculin
MessagePosté le: 25/05/2009, 23:12    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
Regarde ça si te plait http://www.azprocede.fr/Cours_GC/pompe_cavitation.html
mido
MessagePosté le: 26/05/2009, 16:27    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
excellent      hdach    merci  ................ Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 26/05/2009, 17:55    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
Euh Mido, a part nou sfélicitez pour nos peu de connaissances... Tu t'en sors avec ta cavitation?
Lois
Harlow Masculin
MessagePosté le: 28/05/2009, 15:47    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
Mort de Rire
Lois
Harlow Masculin
MessagePosté le: 28/05/2009, 15:53    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
je vous envoie les docsque j'avais trouve sur la cavitation dans les pompes centrifuges (je ne sais toujours pas si c'est ce qui vous interesse), encore une fois c'est en anglais mais c'est pas mal fait. Le premier est assez general sur les pompes centrifuges, les 2 autres sont sur la cavitation
http://www.cheresources.com/centrifugalpumps.pdf
http://www.cheresources.com/centrifugalpumpsb2.pdf
http://www.plant-maintenance.com/articles/centrifugalpumpsb1.pdf
MessagePosté le: 03/06/2009, 12:37    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
Merci Lois...
Kic
MessagePosté le: 07/06/2009, 14:27    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
on parle de cavitation lorsque le débit aspiré de la pompe est inférieur au débit refoulé.
il suffit d'augmenter le diamètre du tuyau d'aspiration.
lorsqu'il y a prise d'air à l'aspiartion, on parle d'aération et non pas de cavitation.
et cela avec des pompes volumétriques.
pape2cv
MessagePosté le: 08/06/2009, 09:48    Sujet du message: solution phénomène de cavitation Répondre en citant
Dans le cas de variation des débits ou pression d'alimentation des pompes, il est possible de gérer la cavitation en tierçant la vanne de refoulement (en la fermant partiellement) de façon à augmenter la charge dans la pompe. Il est nécessaire dans ce cas là de controler les intensités moteur ou les pressions entrée / sortie afin de vérifier que l'on ne fait pas forcer la pompe.
Attention, une pompe qui cavite ne résiste pas longtemps.
Patrick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:11    Sujet du message: solution phénomène de cavitation
