panne au niveau du moteur triphasé
mido
bts de maintenance ind Masculin
MessagePosté le: 25/04/2009, 18:15    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
j'ai une moteur triphasé 380v qui ne démarre pas .
Si je mesure la tension entre les phase est le neutre je trouve que la tension et trés diminué " trés mois que 380 v" qu'elle est le problème svp svp svp
merci d'avance
MessagePosté le: 25/04/2009, 18:15    Sujet du message: Publicité
FAB1
MessagePosté le: 25/04/2009, 18:31    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Tu mesure combien Question
Padrig
angers
MessagePosté le: 25/04/2009, 19:27    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Il me semble que tu dois avoir du tri entre toutes tes phase et du 220v entre phase et neutre et rien entre phase et terre.Quel est le couplage de ton moteur?
af13
MessagePosté le: 26/04/2009, 12:41    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Bonjour à tous
Non Padrig pour un système triphasé de 400V tu dois avoir 230V entre phases et terre si <230V tu as une mauvaise terre.
Mido donne plus d'info
Si étoile/triangle c'est normal avant couplage triangle. Vérifie la logique de démarrage étoile/triangle si ton moteur ne démarre part ET/OU les contacteurs, tu peux avoir des contacts charbonés, ce qui peut provoquer la chute de tension.
ingniro2008
Ing Maint CNC Masculin
MessagePosté le: 27/04/2009, 22:56    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
salut,
c'est normal que tu ne trouve pas du 380v entre phases et neutre, la 380v c'est entre phase et phase, et la 220v entre phase et neutre. en ce qui concerne la mesure entre phase et terre cela dépend de la liaison Terre/Neutre.
essaye de mesurer la résistance des trois bobines du moteur, tu doit trouver des résistances de faible valeur, si oui alors ton bobinage est ok sinon allo monsieur Bobineur...
bonne chance...
MSN Skype
toums
Limoges Resp. technique Masculin
MessagePosté le: 28/04/2009, 10:36    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
le moteur "ronronne" t- il? Si oui il s'agit surement d'un enroulement hs.
Comme l'a dit ingniro tu dois avoir une resistance sur chaque enroulement<1ohm (0.6 en général)
Bonne courage à toi.
MessagePosté le: 13/05/2009, 22:14    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Bonjour.
Que dis ta plaque signalétique 220/380 ? 380/690? Ampérage?
La résistance des bobines dépand de la puissance de ton moteur...
As-tu mesurer le courant sur chacune des phases? Est-ce équilibrer et est-ce une bonne valeur pour ce moteur?
As-tu contrôler les bobines en enlevant les barrettes? Résistance + perte à la terre + perte entre bobines?
As-tu une alimentation correcte sur les trois phases?
Autre chose, lorsque tu auras régler le problème n'oublie pas de contrôler ton thermique afin de bien protéger ton moteur...
af13
MessagePosté le: 14/05/2009, 21:19    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Bonjour tous
Mido tu as envoyé un post le 25/04/09, plusieurs personnes ont répondu en essayant d'apporter des solutions. Aujourd'hui nous sommes le 14/05/09 et je pense que le problème doit être réglé (enfin j'espère). Donc si tu pouvais donner signes de vie ce serait sympa.
mido
MessagePosté le: 17/05/2009, 18:52    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
avant tout je veux remercie            FAB1   Padrig   ingniro2008     toums     ManuBo          sur tout a  "af13 " la solution c'est sur : Bannir Bannir Bannir
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t221-Equilibrage-de-phases.htm
af13
MessagePosté le: 19/05/2009, 21:37    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Salut Mido
Ne le prends pas mal, mais compte tenu de ton post où tu suppliais de t'aider, je trouve ta que ta réponse est un manque de respect envers les personnes qui ont essayé de t'apporter une solution
Donc je me repète : si tu as résolu ton problème, merci d'en faire profiter les autres !!
Coridalement
MessagePosté le: 22/05/2009, 17:32    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Mido,
On désire juste savoir si notre aide t'a été utile... Merci
Manu
mido
MessagePosté le: 25/05/2009, 19:07    Sujet du message: merci ........................ Répondre en citant
pour  M. af13 c'est pas La peine de parlée comme ça..................
pour
ManuBo  merci j'ai dit pour tout le monde que il y a défaut de déphasage( je suis débutent dans le domaine de maintenance ind ).
et pour le n° fois je veut remercies a tout qui m'  aide  .............  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Razz Razz Razz Razz Razz
af13
MessagePosté le: 25/05/2009, 21:41    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Salut Mido
Ne t'enerves, mais lorsqu'on post dans une rubrique il vaut mieux pour tout le monde que la solution (si elle existe) y soit postée. Je suis content que tu es résolu ton problème, mais peux-tu nous donner plus de détails.
J'ai parcouru le post 'Equilibrage de phase' et je ne trouve pas ta réponse sur ton problème. D'autant que tu parles de déphasage et non d'équilibrage ???
foulabdelnasser
ALGERIE Responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/05/2009, 21:57    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
avant tout tu doit trouver entre phase et neutre 220v et entre phase 380v si oui mesure la resistance entre bobine
Lourenço
Portugal Tecnicien de maintenance industrielle Masculin
MessagePosté le: 24/06/2009, 17:37    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé Répondre en citant
Mr. Green mais c'est réglé (le problème) oui ou non?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:46    Sujet du message: panne au niveau du moteur triphasé
