[resolu] comment installer pl7.1 et pl7.2 sous dos??
wulfen80
MessagePosté le: 22/04/2009, 11:12    Sujet du message: [resolu] comment installer pl7.1 et pl7.2 sous dos?? Répondre en citant
voila j'ai pl7.1 et pl7.2 sous dos version d'origine et je voudrai savoir comment l'installer?? car je l'ai installer sous windows 95 et ensuite msdos 6.22 et j'ai que pl7.1 pour tsx17 qui marche et aucun des pl7.2 sous dos et sa me fait ch... car je comprend pas pourquoi? si quelqu'un peut me le dire j'en serai heureux! merci d'avance
wulfen
MessagePosté le: 22/04/2009, 11:12    Sujet du message: Publicité
teopt
Rouen Chef d'equipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/04/2009, 11:28    Sujet du message: [resolu] comment installer pl7.1 et pl7.2 sous dos?? Répondre en citant
Si ta version pl7.2 est un un original du doit mettre la clé matérielle en plus .(généralement un dong sur le port //)
wulfen80
MessagePosté le: 22/04/2009, 15:50    Sujet du message: [resolu] comment installer pl7.1 et pl7.2 sous dos?? Répondre en citant
sa c fait de base mais sa marche pas
rousseaux
MessagePosté le: 24/04/2009, 21:02    Sujet du message: [resolu] comment installer pl7.1 et pl7.2 sous dos?? Répondre en citant
si mes souvenirs sont bons tu dois modifier l'autoexec .bat et le config.sys
ces renseignements sont donnés dans le livret du tsx17,il y a un chapitre sur l'installation et la configuration du logiciel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29    Sujet du message: [resolu] comment installer pl7.1 et pl7.2 sous dos??
