presse hydraulique
yousseff
MessagePosté le: 21/04/2009, 13:23    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
Bonjour a tous
  j'ai un problème avec une presse hydraulique qui fonctionne normalement aux premiers heures de travail mais elle commence a se ralentir  apres 2h de marche seulement à la course de montée, sachant que cette derniere demande juste 50 bar mais la descente reste normal en appliquant 400 bar pour la pression (la partie electrique est bonne ) Help
MessagePosté le: 21/04/2009, 13:23    Sujet du message: Publicité
teopt
Rouen Chef d'equipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 21/04/2009, 19:07    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
J'ai déjà eu ce genre de pb . Au début , on a commencé à retrouver des petits bouts de joints dans les composants hydrauliques et au final on a déposé le vérin pour changer les joints (une grosse galère...)
yousseff
MessagePosté le: 21/04/2009, 20:14    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
merci teopt
mais tous les organes de la presse sont démontés et nettoyés , la presse fonctionne correctement chaque matin en
produisent plus 500 pièces = 2h de marche automatique pendent plus de 15 jours
af13
MessagePosté le: 21/04/2009, 22:49    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
Bonjour à tous
Le fait que cela fonctionne pendant deux heures avant de ralentir peut être dû à un problème de température d'huile. La viscosité de l'huile varie avec la température.
Cela peut aussi provenir d'un organe qui chauffe avec le temps. L'électrovanne de remontée par exemple, peut voir ses caractéristiques totalement changées si la bobine chauffe trop par exemple.
yousseff
MessagePosté le: 22/04/2009, 18:04    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
vraiment af13 Okay vous pocedez caractéristiques techniques très élevées nous vous félicitons chaleureusement . en envoi un échantillon d'huile au labo pour l'analyse
yousseff
MessagePosté le: 01/05/2009, 00:28    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
vraiment af13 c'est La viscosité de l'huile Okay merci bq
olivier_b
Macon Masculin
MessagePosté le: 07/08/2009, 23:35    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
En effet l'idéal est de conserver une température d'huile constante à 40°C
Sur une presse à injecter par exemple, où les débits doivent être respectés à la lettre, on autorise le fonctionnement de la presse dans une plage de température donnée (ex 35 mini et 45 maxi). Lorsque l'huile est froide la presse met une consigne de 150 bars sans mouvement à la pompe et l'huile se réchauffe ainsi via la pompe et le limiteur de pression du circuit.
hamidou
Oran automaticien Masculin
MessagePosté le: 14/09/2009, 03:32    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
salut ,
est ce model est le PH2000 ? et quelle est le model du l'huile SVP ( c pour moi) Mr. Green
gagneur
vayrac technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 31/03/2010, 17:45    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
Quel est ton fluide hyraulique ????
La t° optimum est autour des 45°c.
A tu un echangeur calorifique sur ta presse.
Si oui verif la circulation d'eau ( crépine, échangeur, vanne d'eau, regulation ) !!!
La température c'est super important en hydraulique !!!
robocop
techniqien de maintenance
MessagePosté le: 31/03/2010, 19:44    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
Quelle est le volume de la bache d'huile car pour des petits volumes l'analyse coute plus cher qu'un echange d'huile Okay
En plus on sait de suite si c'est efficace
liebcat
sarlat chaudronnier:soudeur/hydraulicien novice Masculin
MessagePosté le: 16/05/2010, 13:28    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le forum et en hydraulique!
En prennant les pressions a froid et a chaud ne peut on pas determiner si un composant ne s'ouvre peut etre pas a font sous l'effet de la
dilatation et du coup engendre beaucoup de pertes de charge, fait chauffer l'huile et ainsi de suite?
MessagePosté le: 27/08/2010, 11:55    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
Il existe aussi la possibilité d'acheter un viscosimètre et de réaliser les mesures soi même..
La rentabilité peut s'établir avec des délais de réponse rapide et une perte de production amoindrie.
Cordialment  Smile
MessagePosté le: 27/08/2010, 11:58    Sujet du message: presse hydraulique Répondre en citant
liebcat a écrit:
bonjour je suis nouveau sur le forum et en hydraulique! En prennant les pressions a froid et a chaud ne peut on pas determiner si un composant ne s'ouvre peut etre pas a font sous l'effet de la
Il existe des plages de fonctionnement pour les huiles avec une viscosité donnée .
En fonction de la température, la visocité évolue ainsi que la pression (surtout avec la présence d'accumulateurs avec de l'azote)..
Sauf gommage interne, le composant fonctionne presque en binaire (tout ou rien) et seul des poussières peuvent éviter qu'un clapet se ferme correctement surtout en HP ou haute pression.
Cordialement  Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:54    Sujet du message: presse hydraulique
