zelio SR3B261BD + SR3NET01BD
Densss
MessagePosté le: 20/04/2009, 18:24    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
je vous solicite pour un problème de communication entre mon pc relier sur un reseau ethernet, comprenant 1 PC fixe, 1 PC portable, etc et la freebox en mode routeur, et mon ensemble zelio SR3B261BD + SR3NET01BD.
J'ai donc dans un premier temps installer mon interface SR3NET01BD et l'ai relier sur mon switch en pensant que la freebox lui attriburer une adresse IP comme a l'ensemble des autres matériels .... mais bon Rien !
J'ai donc ensuite via le cordon USB, attribuer une adresse IP fixe a l'interface SR3NET01BD et la du coup j'ai apercu cette interface, mais uniquement via le cordon usb mais pas via une connexion ethernet (sur le pc fixe) , donc du coup je suis pas mal désemparer car je ne vois pas comment dialoguer avec cette interface (SR3NET01BD) en ethernet et le logiciel Zelio Soft 2. Je ne comprends pas trop les entrees, sortie,(virtuel)J1 XT1 J2 XT1 J3 XT1 J4 XT1, Q1 XT1 , Q2 XT1 Q3 XT1 Q4 XT1 proposer sur cette interface via zeliosoft
Il y a bien cela dans la doc:
Les données échangées avec le client Modbus
L’extension Ethernet peut échanger avec le client Modbus TCP/IP 8 mots de données, 4 mots d’horloge et un mot de statut.
Données
Les données échangées sont :
4 mots d’entrée de 16 bits chacun accessibles par l’application au moyen des plots J1 à J4 et ouverts au(x) client(s) en lecture et en écriture (voir Entrées Ethernet),
4 mots de sortie de 16 bits chacun accessibles par l’application au moyen des plots O1 à O4 et ouverts au(x) client(s) en lecture uniquement (voir Sorties Ethernet).
Horloge
L’extension Ethernet permet au client d’accéder en lecture ou en écriture à l’horloge du module logique.
Chaque modification de l’un des 4 mots d’horloge met à jour l’horloge du module logique.
Mise à jour de l’heure du module logique :
Mais pour moi franchement ca me depasse !, je voudrais juste pouvoir transferer a distance un nouveau programme depuis mon pc fixe sans etre obliger a chaque fois de rebrancher mon pc portable et aller sur mon SR3B261BD avec le cordon USB, c'etait d'ailleur le but de mon achat pour l'extension SR3NET01BD.
Merci d'avance pour toute vos réponses précieuse
MessagePosté le: 20/04/2009, 18:24    Sujet du message: Publicité
Densss
MessagePosté le: 27/04/2009, 15:57    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Alors ça laisse tout le monde perplexe mon histoire de sr3net01bd ? personne n'a jamais utiliser ce produit ?
MessagePosté le: 26/05/2009, 19:31    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Salut.
je n'ai pas utilisé ce matériel, mais il me semble que l'on ne doit pouvoir communiquer que entre un maître( un PC par exemple) et un ou plusieurs esclaves (le twido). C'est du MODBUS.
MessagePosté le: 04/06/2009, 12:08    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Alors du nouveau?
Eddy
MessagePosté le: 02/10/2009, 09:51    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Bonjour, j'ai un souci similaire !
Je dois utiliser le même matériel ! Mais moi, c'est plus pour faire de la supervision sur un PC distant de 80m, avec le soft V4.3.
Schneider, m'a conseiller de prendre ce matériel, identique à la description précédente, après, ils m'ont dit que çà ne marcherai pas, depuis hier, ils m'ont dit que c'était possible !
Mais, maintenant, il faut payer, une histoire de niveau chez eux : 0, 1 et 2. Pour être en niveau 2, il faut acheter des points, et là, on a quelqu'un pour répondre en niveau 2. Le point est à 2€ il en faudrait 50 à 100 selon la prestation de mise en service !!!!
C'est formidable, et avec tout çà, je ne suis pas vraiment sûr que çà fonctionne !
Si des gens pouvaient m'aider dans la démarche de configuation de ces modules, SR3NET01BD ! Comment procéder pas à pas pour configurer ce module et dialoguer avec.
J'ai fait des tests, essayer de mettre l'adresse IP par rapport à l'adresse MAC du module, mais il ne veut rien savoir ! JE dois louper une étape !
Merci à vous et bonne continuation.
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 02/10/2009, 12:48    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Bonjour....
configuation des modules SR3NET01BD
http://www.zelioprox.be/doc/help_fr/zelio2_01211.htm
Clique sur la petite flêche en haut à droite pour visaulisé les autres pages.
Aurélien
MessagePosté le: 06/10/2010, 17:55    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Ce module (SR3 NET01 BD) ne permet pas de transférer à distance le programme !
C'est un module de communication Modbus TCP/IP.  Avec un ordinateur et un logiciel (je peux vous donner le nom il est gratuit) vous pouvez lire et écrire des mots dans l'automate connecté au réseau Ethernet.
196doudou
Belgique/Liège Automaticien/Instrumentiste Masculin
MessagePosté le: 08/10/2010, 17:40    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Salut a tous je débarque sur ce forum et vous souhaite le bonjours.
Pour répondre au première question je confirme le module Ethernet zélio ne permet pas d'effectuer des communication en mode système et est uniquement utilisé avec les service entre automate comme i/o scanning et je pense table partagées (a vérifier pour cet dernière).
Par contre, Eddy je ne comprend pas ton problème, peut tu préciser :
Quel supervision utilise tu ?
Avec quoi ce superviseur communique t-il (ethernet, modbus TCPIP, carte applicom etc...)
Tu parle d'un soft V4.3 serai-ce PL7-PRO 4.3 ?
Que va tu lire et/ou ecrire dans ce zélio en terme de quantités? (bit mot ...)
Les points, alors la je ne pige rien du tous c'est comme le permis en france ? Mr. Green
BAV
jon08
France Ardennes Monthermé Responsable maintenance
MessagePosté le: 13/10/2010, 06:25    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai déjà utilisé un module SR3NET... je m'en suis servi pour faire de la gestion de chauffage a distance, il communique bien en modbus tcp/ip.
Pour la communication j'ai du créé un superviseur avec un afficheur tactile de type magelis xbtgt...faudrais que je ressorte le projet au besoin...
N'hésitez pas Wink
YAKWILL
72 MAINTENANCE Masculin
MessagePosté le: 08/11/2010, 22:00    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
bonjour a tous ,cela m interesse ta gestion de chauffage,si tu a quelque info je suis preneur.
ousson
MessagePosté le: 24/11/2010, 15:41    Sujet du message: Communication zelio par ethernet Répondre en citant
Aurélien a écrit:
Je dispose de 3 zélio équipés chacun d'un module SR3 NET01BD, la communication Ethernet fonctionne entre eux mais je cherche le moyen de les faire échanger des données, peut-on le faire en utilisant un PC branché sur le réseau Ethernet ?
196doudou
MessagePosté le: 27/11/2010, 15:40    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
salut
je pense que ce n'est pas possible directement en utilisant le PC mais il peuvent communiquer entre eux.
BAT
ousson
MessagePosté le: 28/11/2010, 13:38    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
En fait je ne vois pas comment on peut les faire échanger. Par exemple si j'envoie un mot sur la sortie O1 XT1 de l'un des Zélio, comment le récupérer sur une entrée J1 XT1 d'un autre Zélio car je n'ai trouvé aucun paramétrage permettant d'adresser.
Donc ou bien j'ai rien compris ou alors il faut obligatoirement dans le réseau un automate plus performant qui dispose d'instructions plus élaborées.
Si quelqu'un a déjà utilisé ce type de matériel, j'aimerais bien quelques infos.
196doudou
MessagePosté le: 01/12/2010, 14:21    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD Répondre en citant
Salut
Apparemment il ne serait que esclave donc tu as raison en disant qu'il faudrait un plc pour gerer la com (style ioScanning...) mais je me renseigne plus avant et te tien au courant
BAT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:53    Sujet du message: zelio SR3B261BD + SR3NET01BD
