changement de pile sur un automate prémium
gatts
MessagePosté le: 17/04/2009, 18:25    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
bonjour , cette fois je voudrais vous parler des changements des piles .
ont nous préconise de les changer tous les ans en préventif , il y a 2 piles différentes.
la plus grosse tres  facilement accessible sur le côté que l'ont peut changer automate en run.
puis une autre petite pile plate ronde , de 3V me semble t'il , accessible a l'arrière de la carte Mémoire RAM , qu'il faut enlever de son slot  tout ça  automate hors tension .
normalement avant de procéder a tt cela je le fais machines a l'arret ,  fais une sauvegarde des DATAS car les automates gerent des process assez complexes donc je dois retrouver mes valeurs d'origines ,  et des cycles de fonctionnements qu'il ne faut pas décaler sous peine de devoir tt recaler sois meme .
j'ai eu aucun soucis avec 3 automates , mais 2 m'ont posé pb lors du changement de la pile plate , ils se sont mis en erreur , le petit voyant 'err' etait rouge clignotant,  la doc me disait que le materiel n'etait pas bien configuré , et plus moyen de se connecter a ceux ci .
j'ai du reconfigurer via un nouveau fichier pl7,  le 1er module processeur pour le faire reconnaitre et le reconnecter en unitelway premièrement  , et le module reseau pour me reconnecter avec le programme d'origine , j'ai pu retransférer tte la configuration et  renvoyer les datas sauvegardés précédement.
le probléme c'est que je n'ais pas retrouver mon cycle d'origine et du reconfigurer tt manuellement via l'automate les cycles machines. bref un vrai bordel.
1> Un backup RAM aurait  ete nécéssaire en plus de la sauvegarde des DATAS ?
2>a quoi sert la toute petite pile plate,  a côté de la pile carte RAM ?
3>les 2 piles changées etaient de meme reférence et n'ont pas ete montées a l'envers je me demande ce qui aurait put mettre ces  2 automates en rideau.
si qqu'un peut repondre a mes questions voir meme donner ses exemples de procédures a suivre pour changer  les piles ça serait cool et ça pourra peut etre meme servir a d'autres personnes du forum  , merci , a bientot.
MessagePosté le: 17/04/2009, 18:25    Sujet du message: Publicité
GG10
ROUBAIX AUTOMATICIEN Masculin
MessagePosté le: 17/04/2009, 21:23    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
A priori il y a des datas sur ta carte mémoire que tu as perdu lors du retrait de la pile.
If faut regarder ds la conf de la memoire de ta carte.
Ensuite faut aussi regarder si les %mw sont remis a zéro a la mise sous tension.
C dans la conf du processeur.
Imagine que le programme fait une boucle avec une data qui est mal positionné a la mise sous tension ton programme se plante !!!
Il faut aussi voir si le cycle machine est fait avec un graphe7 de chez schneider, dans ce cas il est possible qu’il est remis a zéro a la mise sous tension, et ta machine est decyclé.
Bon courage
gatts
MessagePosté le: 18/04/2009, 21:28    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
l'automate a ete programmé en conséquence , lors d'une coupure de tension , reprise a chaud on peut pas se permettre d'avoir des automates qui se décyclent lors de microcoupures de secteur ou autre en pleine production .
j'ai recommencé exactement les meme manip aujourd'hui , hors prod .
curieusement ça c'est bien passé .
les datas concernent que les mots %MW , j'en fais la sauvegarde pour retrouver mes valeurs ou cas ou , mais cela n'etais visiblement pas suffisant lors de la restitution la première fois de ceux ci ,  il manquait autre chose. tout etait en desordre par rapport a la poisition des machines .
 J'aurais aimé savoir  en quoi consiste un backup sinon , visiblement c'est une copie de la ram , concernerais t'elle aussi l'etat de bits de constantes ou autres ?
seb42
loire électromécanicien Masculin
MessagePosté le: 19/04/2009, 14:36    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
salut,
pourquoi ne pas charger les valeurs dans des %kw
c'est ce que je fais,
et je n'ai jamais eu de soucis.
Après le transfert,
je fais toujours une init automate
c'est peut-etre ça
gatts
MessagePosté le: 21/04/2009, 23:23    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
ça demanderais trop de temps  il y a tellement de variables , et deja pas mal de constantes servent pour autre chose , cela risque d'etre prise de tete meme en indexant ds la prog.
l'init automate sert  a quoi deja ?
teopt
Rouen Chef d'equipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/04/2009, 09:02    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
Pour ton backup , il y a une plage de mots à sélectionner.
Si tu changes la batterie de la carte dans la minute tu retrouves toutes tes datas.
seb42
MessagePosté le: 22/04/2009, 09:49    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
l'init automate, enclenche le %s0 et le %s1
tes GRAFCET sont remis aux étapes d'origines, ainsi que ton programme
GG10
MessagePosté le: 22/04/2009, 23:24    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
en fait les deux piles servent a maintenir le programme,
tu en change une pendant que l autre maintient le programme
et vice versa !!!
forcement faut pas enlever les deux !!!
gatts
MessagePosté le: 28/04/2009, 22:06    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
ok merci pour les précisions .
Damien
Annot Masculin
MessagePosté le: 17/05/2009, 16:25    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium Répondre en citant
Attention tout de même si tu tarde trop entre chaque changement de pile d'une année sur l'autre ou si tes automate subissent de longue période hors tension au cours de l'année l'une des piles peut déjà être hs et la lorsque tu procéde au remplacement c'est à "pile" ou face.
de plus je ne sais pas si c'est vrai pour toute les cartes mémoire mais celle que j'utilise moi on 2 pile de taille différante dans la carte mémoire !!!! pour plus d'info regarder les doc des piles fournies par tele.
en espérant vous être utile.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:20    Sujet du message: changement de pile sur un automate prémium
