maintenance préventive
canonge
montpellier stage Masculin
MessagePosté le: 15/04/2009, 13:12    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
Crying or Very sad
Bonjour tout le monde. Je suis ici espérant trouver de l'aide je suis jeune stagiaire dans une usine de préfabriqué en béton. Voici mon souci: je doit établir une check list perméttant la maintenance préventive et curative des machines et je ne sait pas comment m'y prendre. Sachant que les différent document machines ne son pas disponibles pour différentes raisons. Je me demander donc comment faire j'ai commencer à répertorier les différentes machines et suite à cela j'ai commencer un book photo avec nomenclature des différentes pièces. J'aimerai avoir des solutions ou des méthodes pour élaborer une check liste petinente.C'est à dire les éléments à choisir pour la maintenance. Si jamais vous avez une listes d'éléments mécanique électrique ou pneumatique que l'on retrouve souvent sur tout les machine (ex:transmission par chaine...) avec la périodicité des différent opérations a réaliser du type graissage de la chaîne tou les 3 semaines. Sachant que suis aider par des personnes de la maintenance si vous voyer des questions pertinente que je pourrai lui poser pour avancer dans le bon chemin je suis aussi preneur. Cordialemnt luc.
Merci encore pour toutes vos réponse.
je sui actuellemen en entreprise et je cherche à établir une check liste de maintenance préventive des différentes machine j 'espère pouvoir trouver de l'aide. Merci
MessagePosté le: 15/04/2009, 13:12    Sujet du message: Publicité
ingniro2008
Ing Maint CNC Masculin
MessagePosté le: 15/04/2009, 18:59    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
bonjours,
normalement pour chaque machine tu doit trouver une partie de sa documentation qui parle des différentes manœuvres a faire pour chaque organe, ce qu'on appelle la gamme.
essaye de trouver la doc et puis on verra pour la suite.
bonne chance...
MSN Skype
Pauline_31
toulouse stagière Féminin
MessagePosté le: 16/04/2009, 09:03    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
Je suis dans la même situation que toi. Je dois mettre en place un système de maintenance préventive, il n'y a rien de fais et je n'ai pas de documents sur la maintenance des machine vu qu'il les ont fais eux même. Ce sont des doseuses un système assez simple. Comment savoir quelles sont les pièces critiques la maintenance qu'elles doivent subir et la périodicité?
merci pour les réponses
adfive
Besancon Apprenti Masculin
MessagePosté le: 16/04/2009, 09:43    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
>Canonge : Pour les machines je pense que le mieux c'est de contacter les fournisseurs, avec un minimum d'infos sur la machine ils retrouverons les docs.
>Pauline : Pour savoir quelles sont les pièces critiques tu devrais te pencher sur des méthodes de sureté de fonctionnement et faire l'analyse de ta machine si elle n'est pas très compliquée. Il existe beaucoup de méthodes ex : AMDEC etc.
En espérant avoir répondu à vos questions.
yul
Hasparren Resp Maintenance Masculin
MessagePosté le: 16/04/2009, 23:02    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
peut-etre pouvez vous vous appuyer sur les piéces qui ont étes commandés pour ces machines. Pour mettre en place une maintenance préventive, il faudrait bien sûr un minimum de doc, l'appel au fournisseur est essentiel. Ensuite, j'etablierai des gammes de 1er niveau, c'est adire, limité a des contrôles visuels, sans outils (niveaux, état d'usure des composants, test des alarmes, etc...). Pour les entretiens de 2éme et 3éme niveau, une analyse de la GMAO est je pense necessaire. Confused
tidom
42 Coordinateur maintenance préventive
MessagePosté le: 21/04/2009, 11:54    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
Hello,
1) Le premier niveau (travail des opérateurs et des régleurs) ne demande pas ou peu d'analyse. on y retrouve fréquement les mêmes opérations hebdomadaires:
- Mise en sécurité de la machine (Test des ARUs)
- Nettoyage de la machine, suppression des accumulations de saleté (intérieur, zone de travail, exterieur).
- Recherche de fuites (air, huile, ...)réparer si possible, sinon le signaler au service maintenance.
- Vérifier les niveaux (huiles, graisse, liquides, ....) remplir si besoin (quel porduit? où se trouve t'il? est t'il bien codifié en magasin)
- Mettre X coups de pompe à graisse au endroit indiqué si besoin (graisseur).
Essuyer la graisse qui sort de l'accouplement (souvent il est nécessaire d'insister sur ce point).
- Contrôle des points mécaniques particulier de la machine pour en "surveiller" l'usure et prévenir le service maintenance à temps : courroie, chaîne, jeu (par ex. sur un axe), bruit anormal (par ex. par le déplacement manuel d'un élément),... . Ces opérations doivent cependant rester simple (ne avoir besoin de démonter).
(Facultatif, demande un investissement de la part du service maintenance)- Repérer les éléments courants abimés et les signaler au service maintenance (capteur abimé, fil dénudé, plexi cassé, vis manquante, carter branlant,...)
2) Pour le deuxième niveau, plusieurs pistes:
/historique de sortie des pièces magasins pour la machine
PCE sorti par un régleur ou un technicien de maintenance ? en parler avec eux pour connaitre l'utilité de cette pièce
/historique des interventions de maintenance
mettre en lumière une récurence, en parler avec les techniciens de maintenance qui ont eu à intervenir dessus.
Pour ne rien te cacher, cela demande beaucoup de temps et le resultat est souvent décevant (par ex: choux blanc Wink )mais ça, chuuut faut pas le dire.
La maintenance de 3ème niveau s'est ce qu'il est indispensable ou vivement coneiller de faire sur une machine et le service maintenance n'a pas le temps ou pas les compétences pour le faire. Alors on fait appel à une société exterieur en "dernier recours" (constructeur de la machine ou spécialiste).
Cette opération est généralement piloté par le service maintenance.
Peut-être certain s'en serve pour externaliser volontairement la fonction de maintenance ?
Tidom
www.dame-hilde.fr
blog.dame-hilde.fr
canonge
MessagePosté le: 25/05/2009, 11:16    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
je tien à remercier vivement tout le monde pour ces précisions. Wink
Kevin295
Fraiseur/Tourneur Masculin
MessagePosté le: 25/05/2009, 18:25    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
tidom a écrit:
Hello,
Tidom
Vous venez de m'enlever un poids!
Car difficile a trouver sa !
Merci beaucoup me fallait le 1er Niveau!
Si j'ai mon BAC je reviendrait te remercier ^^
tidom
MessagePosté le: 27/05/2009, 11:09    Sujet du message: maintenance préventive Répondre en citant
@ kevin : héhé j'y compte bien Wink
Cependant je voudrais ajouter quelques réserves.
Ma formation initiale n'est pas dans la maintenance préventive. (BTS MAI)
Je me suis formé par l'expérience et par des formations en entreprise.
Donc tous mes conseils sont plutôt pour la pratique pure en entreprise.
Du coup cela ne plaira peut être pas au puriste (genre prof Wink )
Ces deux postes trouvés sur le forum, je les trouve excellent.
Il apporte une réponse plus académique et en même temps très concrète.
racemi a écrit:
Bonjour ;
Il faut commencer par la détermination des équipements névralgiques maintenables, pour ce faire vous pouvez utilisez le diagramme de PARETO. En suite faire une étude AMDEC...et d'après AMDEC tu auras les actions à menés pour chaque équipement.
et pour le planning de maintenance, pour chaque ensemble maintenable vous prenez le MTBF le plus faible comme période maximale d'intervention...
BORVON a écrit:
il faut commencer a lister tout les équipements, mais vous n’êtes pas obligés de réaliser du préventif sur tout les équipements vous devez vous occuper déjà des équipements critiques production des goulets d'étranglement par exemple; ou pas d'équipement redondant aussi, ensuite préparer des check list d'actions préventive avec soit des compteurs machines ou des par jour mois année pour avoir un planning prévisionnel du préventif voila n'hésite pas si tu veux j'ai 21 ans de maintenance
Cela mériterait d'être un peu dévellopé pour être réelement utilisable sur un cas concret. Tu peux t'adresser directement aux auteurs.
Ces deux postes se touvent sur ce sujet : http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t651-plan-de-maintenance-de-premier-niveau.htm?q=#p2721
Tidom
www.dame-hilde.fr
blog.dame-hilde.fr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:43    Sujet du message: maintenance préventive
