pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral
gatts
MessagePosté le: 15/04/2009, 06:44    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
bonjour ,  je me suis souvent posé la question sur les fronts sur bits.
peut etre que je programme mal , je prends une ligne simple incrémenter un mot a chaque front montant d'un bit
if RE %M100 then  %MW200:=%MW200+1;end_if;
et lorsque je mets a 1 %M100 , %MW200 s'incremente sans s'arreter au lieu de le faire qu'une seule  fois au front.
je l'ecris donc de cette façon en jouant sur la scrutation
if %M100 and NOT %M101 then  %MW200:=%MW200+1;end_if;
%M100:=%M101;
et la aucun soucis , mais bon ça me fait utiliser 2 bits au lieu d'un seul . qqu'un a deja eu des pbs de ce genres ? merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 15/04/2009, 06:44    Sujet du message: Publicité
gatts
MessagePosté le: 15/04/2009, 06:49    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
je précise que c'est un automate prémium Smile
GG10
ROUBAIX AUTOMATICIEN Masculin
MessagePosté le: 15/04/2009, 11:44    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
SLT
il faut ecrire %M100:=%M100 en dessous de
gatts
MessagePosté le: 15/04/2009, 16:11    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
ok merci c'est sympa , j'essayerais  , mais c'est qd meme bisarre d'etre obligé de faire cela , je me demande bien pourquoi  .
Logiquement  le logiciel devrait considérer "RE %M100"  comme un front et agir en tant que tel , ça oblige a encombrer le programme de lignes supplémentaires.
Il me semble qu'en ladder ça fonctionne bien d'ailleurs.
GG10
MessagePosté le: 15/04/2009, 17:20    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
re
en fait un bit procède 4 états :
etat en cours
etat antérieur
etat force
etat je c plus
le fait de mettre a un le bit en data positionne l’état en cours a un, et le système détecte un front en comparant l’état en cours et l état antérieur.
Et forcement on a un front permanent.
Le fait d’écrire %m0 :=%M0 transfert l’état en cours ds l’état antérieur et le système ne détecte plus de front, enfin si mais seulement pendant un tour de tache.
Pas tout a fait sur de mon explication mais c un truc du genre
gatts
MessagePosté le: 15/04/2009, 20:38    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
ok , merci pour les précisions . Smile
SAM54700
MessagePosté le: 22/04/2009, 17:14    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
TA ESSAYé sa :
if RE %M100 then  INC %MW200;
end_if;
gatts
MessagePosté le: 06/05/2009, 11:32    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
oui , ça revient au meme Smile
Lyo 69
LYON AUTOMATICIEN Masculin
MessagePosté le: 09/05/2009, 15:38    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
Je confirme l'explication de GG10.
Le fait de tester un front montant ne fonctionne sur un tour de cycle unique que lorsque ce bit est écrit dans le programme.
Sinon un test sur un bit qui est sété manuellement sera valide à chaque tour de cycle.
L'automate détectera sa dernière écriture à 0 et le compera à sa valeur au moment du test (1).
c'est pourquoi, le fait de l'écrire dans lui même APRES le test de front (%M100:=%M100) rafraichira la mémoire de l'état de dernière écriture.
Il vaut éviter le test de front sur un bit non écrit dans le programme (ou même s'il est écrit dans un label "sauté" . Exemple Smile
%L10:IF RE %M100 THEN JUMP %L100;
%L20:%M100:= %MW0=1;
%L100: INC %MW0;
A +++++++
Quand ça tombe en marche...
Il ne faut plus y toucher !
GG10
MessagePosté le: 10/05/2009, 19:39    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
slt
tu doutais de mes explications !!!!!! loll
Lyo 69
MessagePosté le: 10/05/2009, 21:08    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
Non non... Pas du tout...
J'appuyais juste ta brillante démonstration (début de mon post : "Je confirme l'explication de GG10."
De plus en fin de Post tu écris : "Pas tout a fait sur de mon explication mais c un truc du genre"
Donc je te rassurais sur le bien fondé de ton explication... Very Happy
gatts
MessagePosté le: 14/05/2009, 07:42    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
ok , en gros pour que ça fonctionne , il faut modifier l'etat du bit  dans le programme , alors que forcer manuellement le bit sur une table d'animation il détecte pas le changement d'etat.
Du coup ya  un truc qui me chagrine , par exemple je set un bit via une supervision ou un pupitre , ce bit n'est pas ecrit dans le programme.
Du coup ont ne peut utiliser de front sur ces bits qu'a la condition de réécrire leur changement d'etat dans le programme , bisarre pourtant il me semble que ça marche sans à avoir à faire ça .
Lyo 69
MessagePosté le: 14/05/2009, 08:27    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec toi.
Il faut de toute façon éviter les fronts en provenance de supervision.
La comm. entre une supervision et un API n'est pas forcément synchrone avec le déroulement du programme (suivant la comm. utilisée).
Si tu veux vraiment utiliser un front, écrit le de toute pièce (Ex : %M100:=bit-supervision and not %M101 ; %M101:=bit-supervision ; )
et en fin de programme (à la fin du POST par exemple) tu écris les bits de supervision dans eux-mêmes : bit-supervision:20:=bit-supervision:20;
Ce n'est peut être pas toujours nécessaire, mais en prenant cette habitude, tu t'évites des fonctionnement aléatoire suivant le type d'API, de supervision, de comm., etc....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:07    Sujet du message: pb de front montant ou descendant sur un bit en littéral
