problème de programmation en PL7-2
laulo30
MessagePosté le: 23/03/2009, 11:35    Sujet du message: problème de programmation en PL7-2 Répondre en citant
Je suis étudiant et je suis un novice en programmation
Je programme actuellement un TSX47 via la console T407.
Je voudrais faire un programme qui active une sortie, ensuite fais un traitement, passe à la sortie suivante, fais un traitement similaire, et ainsi de suite.
Est-il possible de faire un rebouclage en décalant le numéro de la sortie?
Exemple :
activation Sortie n°1 -> ...Traitement... -> activation Sortie n°2 -> ...traitement... -> Sortie n°3 -> .....
en faire :
-> Sortie n°X -> ...traitement... -> X=X+1; ->
^_____________________________________|
Un truc du genre...
Merci d'avance pour vos suggestions
MessagePosté le: 23/03/2009, 11:35    Sujet du message: Publicité
seb42
loire électromécanicien Masculin
MessagePosté le: 24/03/2009, 11:22    Sujet du message: problème de programmation en PL7-2 Répondre en citant
salut,
sur pl7-2, je ne pense pas que se soit possible,
il te faut passer par des bits de mots,
par contre, je ne vois pas ce que tu veux faire,
parce que tes sorties vont passer à 1 presque simultanément,
le temps du cycle de scutation
laulo30
MessagePosté le: 24/03/2009, 13:02    Sujet du message: problème de programmation en PL7-2 Répondre en citant
en faite je voulais simplement regarder si la première sortie correspondait bien à la première entrée puis la 2éme sortie à la 2ème entrée, etc.
Et tout ça en langage ladder alors je voulais juste savoir si on ne pouvais faire l'opération qu'une fois et faire en sorte qu'il le répète sur les 32 sorties et entrées.
A++
GG10
ROUBAIX AUTOMATICIEN Masculin
MessagePosté le: 01/04/2009, 15:15    Sujet du message: problème de programmation en PL7-2 Répondre en citant
en fait tu fait un mot qui s incremente de 1
et tu ecrit
si w0=0 dans la sortie 1
si w0=1 dans la sortie 2
si w0=2 dans la sortie 3
etc......
n oubli pas de reinitialiser ton mot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:17    Sujet du message: problème de programmation en PL7-2
