Accouplement à tampons élastiques
santus
Electro-mécanicien Masculin
MessagePosté le: 12/08/2018, 22:42    Sujet du message: Accouplement à tampons élastiques Répondre en citant
Mon processus est composé de 2 moteurs à courant continu monté en série qui entraîne un récepteur (mandrin pour enroulage).
L'accouplement entre mes 2 moteurs est de type "Accouplement à tampons élastiques".
Suite à un changement de type de tampon, j'ai des vibrations sur mes moteurs.
Ma première hypothèse est mauvais synchronisme entre mes moteurs d'où la vibration.
Pour info, le codeur est placé sur le deuxième moteur. Les moteurs possèdent leur propre variateur.
Il faudrait que je trouve une solution d'urgence pour palier à ce soucis.
Si vous avez une idée ou déjà rencontré ce type de problème, je suis preneur de toutes informations.
Merci.
Bien à vous.
MessagePosté le: 12/08/2018, 22:42    Sujet du message: Publicité
CAPSULE
BOUSSOIS Technicien Masculin
MessagePosté le: 15/08/2018, 22:19    Sujet du message: Accouplement à tampons élastiques Répondre en citant
le lignage des moteurs et de la machine menée est il conforme?
quelle est l'amplitude et la fréquence des vibrations?
en modifiant le design de s accouplements l'équilibrage de la ligne d'arbren'a t il pas été détruit?
santus
MessagePosté le: 16/08/2018, 03:33    Sujet du message: Accouplement à tampons élastiques Répondre en citant
Les vibrations ne sont pas régulières et disparaissent lorsque les moteurs fonctionnent en charge (pièce dans la machine).
L'alignement a été vérifié, il est bon.
Par contre, je viens de constater que les nouveaux tampons sont légèrement plus grand.
Je n'ai plus de jeu dans mon accouplement entre mes 2 moteurs alors que sur les plans il devrait avoir un jeu.
Je ne sais pas si il est normal ou pas d'avoir du jeu dans un accouplement à tampons élastiques mais je vais me diriger vers cette partie la machine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:40    Sujet du message: Accouplement à tampons élastiques
