Danfoss VLT 2800
Deuchmo
nord technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/03/2009, 19:35    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un souci chez un de mes clients sur variateur VLT 2800 DANFOSS
J'ai le défaut : alarme 7 qui apparaît au bout de quelques temps alors que je touche a rien et que j'ai fait tourner le variateur sans souci auparavant.
A quoi cela peut-il être du?
parasite? défaut sur la ligne?
Quelqu'un peu me donner un élément de réponse?
MessagePosté le: 22/03/2009, 19:35    Sujet du message: Publicité
electroloisir
bretagne maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/03/2009, 22:11    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
pourriez vous indiquer à quoi correspond l'alarme 7, je n'ai pas la doc sous les yeux.
ainsi que la référence exact du variateur.
salutation
Salutation,
electroloisir
Deuchmo
MessagePosté le: 25/03/2009, 20:26    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
L'alarme 7 c'est un défaut de surtension au niveau de la carte intermédiaire de l'onduleur.
La référence exact c'est un : VLT 2800 Danfoss qui pilote un moteur de 11 kW
D'après la doc se serait du à un arrêt trop brutal du moteur
Donc j'ai paramétrer les rampes d'accélération & décélération à 5s, on verra
Toutefois si quelqu'un veut réagir sur le sujet ou donner ses expériences sur le VLT2800
Toutes réponses sont les bienvenues!
Sincères salutations
electroloisir
MessagePosté le: 25/03/2009, 22:44    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
je pense que le sujet n'est pas a sa place, car le VLT2800 est un variateur et pas un automate.
il aurait été mieux dans électrique.
Enfin, c'est pas bien grave.
Quand je demandais la référence exacte c'était pour consulter la doc.
VLT 2800 est une série de Danfoss.
Il y a sur le coté du variateur ou derriere la porte une réréfence beaucoup plus précise.
elle doit être pour toi du type : VLT2880PT4...
l'alarme 7 correspond à une surtenstion du bus continu intermédiare due au moteur lors sa phase de décélération. ton moteur devient générateur car il doit avoir une inertie importante du à sa charge. il injecte une tension dans le variateur.
tu peux résoudre le probléme en augmentant la rampe de décélération si tu n'a pas d'impératif de temps d'arret. sinon il faut utiliser une résistance de freinage appropriée et d'activer le freinage par résistance externe sur le variateur.
voici le lien pour les docs:
http://www.danfoss.com/France/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/…
salutation.
Salutation,
electroloisir
electroloisir
MessagePosté le: 25/03/2009, 22:53    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
Re,
pourtant, quelque chose me surprends:
si çà marchait bien avant, quelque chose à du changer:
- quelqu'un à modifier les paramétres?
- y a t'il eu une modification mécanique?
- y a t'il eu une étude pour choisir le variateur, on installe pas des variateurs comme on achéte des bagettes de pain.
si çà marchait avant, quelques chose c'est passé.
changer les paramétres ne feront peut être que masquer le probléme.
salutation
Salutation,
electroloisir
Deuchmo
MessagePosté le: 26/03/2009, 20:43    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
Merci pour les infos c'est sympa!
PS: j'ai visité les vidéos des process que vous avez mis en ligne, hyper sympa!
Merci & bonne soirée!
Ciao
anes
Casa Resp Maintenance&Production Masculin
MessagePosté le: 30/12/2010, 19:46    Sujet du message: Danfoss VLT 2800 Répondre en citant
Danfoss VLT 5000 flux
Voila j'ai un souci chez un de mes clients sur variateur VLT 5000 flux DANFOSS
J'ai le défaut : alarme 14 qui apparaît au bout de quelques temps alors que je touche a rien et que j'ai fait tourner le variateur sans souci auparavant.alarme 7 c'est un défaut d'isolement ?
et ce la me coûte cher car chaque foi je change la carte de commande.j ai douté qu'il sa vient du resistance du freinage je les ai refait l isolement et le mm problème qui apparaît une autre fois
LA vie est facile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00    Sujet du message: Danfoss VLT 2800
