Connexion S7-300 en Ethernet
MessagePosté le: 17/03/2009, 16:53    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
J'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait la procédure pour connecter un S7-315 2DP/PN à un PC, afin de pouvoir réaliser la programmation des bloc directement via le réseau (et libérer le port DP/MPI)
J'ai beau lui avoir défini son adresse IP (dans la config matériel) lui signifier son raccordement au réseau ethernet (sur lequel la console est elle même relié dans la vue réseau), la connexion reste impossible.
MessagePosté le: 17/03/2009, 16:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/03/2009, 17:15    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
Tu dois aller dans la configuration de ton programme : parametrage PG-PC
MessagePosté le: 17/03/2009, 17:18    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
Déjà fait, j'ai configuré la Pg pour être en communication ethernet
CS-auto
MessagePosté le: 18/03/2009, 15:00    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
Attention, pour que ça passe chez moi, dans paramétrage PG/PC
j'ai dû choisir TCP/IP->carte réseau pour pouvoir charger le projet dans la CPU,
et non pas Ind. Ethernet
et bien sûr, l'IP attribuée à la CPU doit être sur la même plage que celle attribuée au PC,
à moins d'utiliser du routage avec une passerelle.
MessagePosté le: 03/12/2009, 20:00    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
Quelqu'un connait la différence entre le PROFINET & Industrial Ethernet ?
Ma CPU PN-DP est connectée sur un hub dont d'autres appareil fonctionnent en IE, mais je n'arrive pas à dialoguer avec eux ou avec la supervision installée.
Bien sur, du hub j'arrive à me connecter sur les autres automates ou à celui en PN, mais aucun dialogue possible.
Faut-il rajouter un CP ?
palfaurt
bordeaux automaticien Masculin
MessagePosté le: 05/12/2009, 17:27    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
salut
le protocole qui circule sur profinet est le meme que celui sur  profibus mais au lieu d'etre sur un cable 2 brins ou les esclaves sont en serie, on utilise le support informatique avec en général prise rj 45.
de mon cote je suis entierement Profibus   l'automate est branché sur une prise réseau et mon PC (ou est l'interface graphique développé en Labview)  idem. Pour une communication entre PC et automate il faut installé sur le PC un serveur OPC.
MessagePosté le: 10/12/2009, 20:28    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
Pour la connexion avec le PC de supervsion, on utilise WinCC, mais il n'arrive pas à dialoguer avec l'automate
larbi.automation
KENITRA AUTOMATICIEN Masculin
MessagePosté le: 22/04/2010, 13:33    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
vous devez bien definir les adresses IP fixes et déffirentes entre la station et le pupitre opérateur PC  dans wincc flexible
MessagePosté le: 09/05/2010, 11:25    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
Sauf qu'il s'agit de WinCC et non de WinCCflex.
Les IP's sont bien sur différentes et sur le même sous-réseau.
dalil
maroc maintenance industriel Masculin
MessagePosté le: 07/01/2012, 01:39    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet Répondre en citant
moi j'ai le méme probléme de comminication entre mon pc et un périphérie décentralisée ET200s intégrant un IM 151-8 pn/dp je n'arrive pas faire fonctionner le programme S7-PCT configuration tool malgé quand je fais un ping de l'adresse IP il ya une réponse en retour
mon but est de sauvegarder le programme de cette unité sur mon pc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51    Sujet du message: Connexion S7-300 en Ethernet
