Création d'une cuisine, analyse et explication de document ?
Lucas010
MessagePosté le: 12/05/2018, 12:23    Sujet du message: Création d'une cuisine, analyse et explication de document ? Répondre en citant
Bonjours à tous  Mr. Green
Je suis actuellement plombier dans une entreprise depuis deux ans, mais mon patron a pour idée de créer une section consacrée  aux dépannages électriques et en plomberie, il cherche donc des employés qualifiés dans ces deux domaines simultanément.
Pour pratiquer cette sélection, il a lancé un projet théorique: la création d'une cuisine éphémère, les employés postulants doivent donc analyser les documents fournis et expliquer pourquoi il a choisi tel ou tel disjoncteur, pourquoi il a fallu équilibrer les phases, pourquoi le câblage est réalisé de cette manière, etc ... Pour Mardi.
J'ai déjà des bases en électricité industrielle (je sais dépanner des systèmes industriels tels que des montes-charges, des tapis roulants ou encore des ventilateur industriels) mais j'ai toujours eu du mal avec la création électrique (choix de disjoncteur, etc...  de plus j'aurais droit à une remise à niveau si je suis pris dans cette section, il faut donc seulement que je parvienne à réussir  ce test (ben sur cette cuisine n'est que théorique elle ne sera jamais créée)
Je sais que je vous demande un travail colossal mais j'adorerais intégrer cette section (j'adore les dépannage électrique et j'en ai marre d’installer des toilettes et des lavabos ou des toilettes  à longueur de journées  Confused )
Les documents à analyser
La liste du matériel:
La partie câblage:
MessagePosté le: 12/05/2018, 12:23    Sujet du message: Publicité
Lucas010
MessagePosté le: 12/05/2018, 12:34    Sujet du message: Création d'une cuisine, analyse et explication de document ? Répondre en citant
Ce sue je sait déja grâces à mes maigres connaissances
Déjà il a mis des différentiels 30mA car c'est la norme pour la protection des personnes.
Si un fil se détache dans l'un des fours et vient toucher la carcasse métallique, ça évitera que la personne qui vient toucher le four avec sa main se prenne du jus.
Le différentiel déclenchera à partir d'un courant de fuite de 30mA (80mA c'est le seuil de mort de mémoire).
Ensuite, il a équilibré les phases pour éviter de faire chauffer le câble d'arrivée le plus sollicité (ou éventuellement avoir des coupures intempestives du disjoncteur en amont).
Et pour le calibre des disjoncteurs, la formule c'est I (courant en A) = P (puissance en W) / U (tension en volts)
Donc pour un four de 3000W, ça te donne I = 3000/230 = 13.04A
Il a donc choisi un disjoncteur 16A (calibre normalisé, il existe du 1-2-6-10-16-20-25-32 etc etc) 2P (2 pôles pour protéger la phase et le neutre, les deux conducteurs).
En arrivée dans les locaux il y a 3 phase (tétra)
Un appareil de 3000W P=U*I donc avec 230V I = 13A donc disjoncteur de 16A pour chacun
Il regroupe les congelo et frigo parce que ça consomme pas grand chose
Il répartit les appareils le plus équitablement possible sur les 3 phases
Et son tétra c'est 63A donc avec 50-52-50 il reste dans les clous
Tétra c'est 3 phases + 1 neutre
Triphasé c'est 3 phases seules
Ce sont des appareils monophasés qui sont utilisés, donc ils sont branchés entre phase et neutre.
Il existe aussi des appareils triphasés (souvent des moteurs électriques) qui eux, fonctionnent sous 400V.
Entre phase et neutre il y a 230V
Entre phase et phase il y a 400V
Des gros gros fours peuvent être alimentés en triphasé, mais là c'est une puissance énorme.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54    Sujet du message: Création d'une cuisine, analyse et explication de document ?
