positionnement moteur
eden
MessagePosté le: 18/04/2018, 12:14    Sujet du message: positionnement moteur Répondre en citant
Bonjour, je suis un étudiant j'ai un projet de fin d'étude mon projet consiste a automatiser un machine pour le remplissage des bouteilles de parfum..., la machine est constituée de deux moteurs principale chaque moteur a son codeur incrémentale, la premier étape après la mise en marche de la machine c'est le positionnement des deux moteurs a leurs positionnes initiale. la cpu utulisé et cpu 314-c a un module de comptage, les deux encodeur doivent être branchés a les entrées intégré de la cpu mais je sais pas comment programmer les codeur pour positionner et pour calculer la vitesse de rotation . merci d'avance
MessagePosté le: 18/04/2018, 12:14    Sujet du message: Publicité
snoop13120
MessagePosté le: 19/04/2018, 21:46    Sujet du message: positionnement moteur Répondre en citant
Tu dois utiliser les fonctions de ta bibliothéque STEP7 pour pouvoir utiliser les compteurs, tu n'a rien a programmer tu trouve les blocs et ça suffit.
Je vais essayer de trouver les Blocs en question et je te reposte un msg.
Courage
snoop13120
MessagePosté le: 19/04/2018, 21:58    Sujet du message: positionnement moteur Répondre en citant
reBonjour,
Si je me trompe pas du peux en fonction de tes besoin utiliser les fonctions système suivantes:
Pour CPU 314IFM
Compteur High Speed : SFB 29
Fréquencemètre : SFB30
Compteur A/B : SFB 38
Positionneur SFB 39
Je te conseil de visiter ta bibliothèque Step7 qui contient les blocs déjà programmer et ensuite tu utilise l'aide step7 pour apprendre à utiliser les blocs
Courage à toi
eden
MessagePosté le: 20/04/2018, 09:24    Sujet du message: positionnement moteur Répondre en citant
Merci pour ton aide précieuse  Idea Idea
snoop13120
MessagePosté le: 20/04/2018, 21:22    Sujet du message: positionnement moteur Répondre en citant
De rien vérifie bien que cela est compatible avec ta CPU.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:38    Sujet du message: positionnement moteur
