Moteur Electrique 3Ph
janati.idrissi
Tanger Sadet Masculin
MessagePosté le: 17/04/2018, 13:54    Sujet du message: Moteur Electrique 3Ph Répondre en citant
Bonjour, J'ai un moteur asynchrone marque Elmot 8Kw utilisé pour levage des charges, le probléme c'est qu'il arrive pas à monter méme des petites charges. et quand j'ai le comparer avec un notre moteur de méme caractéristique, je détecte qu'il absorbe 22A au lieu de 9A. merci d'avance pour votre s
Bon journée tout le monde,
MessagePosté le: 17/04/2018, 13:54    Sujet du message: Publicité
Lespagnol
MessagePosté le: 19/04/2018, 21:46    Sujet du message: Moteur Electrique 3Ph Répondre en citant
Bonsoir,Je commencerai les vérifs de la manière suivante :
- Vérif visuelle de la mécanique pour écarter toutes pistes de pièces coinçées, cassées, ...
- Présence des 3 phases + tension
- Si c’est du levage, je suppose qu’il y a un frein, donc vérifier son fonctionnement
Après il faudra plus d’information sur votre système.
janati.idrissi
MessagePosté le: 23/04/2018, 11:51    Sujet du message: Moteur Electrique 3Ph Répondre en citant
 Merci Lespagnol pour votre réactivité,
Le moteur entraine un tambour pour levage des charges avec cable antigeratoir.
j'ai etabli tout les vérifications, j'ai méme elemener le frein. l'aspect de moteur est bien, que le courant absorbé est anormale.
le systéme de freinage: à l'alimentation de moteur, le rotor fait deux actions déplacement lineaire pour se liberer est rotaion pour entrainer le tambour.
je pense que le probléme est en rotor, et je sais pas comment verif?
Lespagnol
MessagePosté le: 24/04/2018, 19:47    Sujet du message: Moteur Electrique 3Ph Répondre en citant
Le problème vient rarement des moteurs mais dans votre cas peut être.
Y a t’il un variateur ?
Est ce un moteur à 2 vitesses ?
(questions indépendantes)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:38    Sujet du message: Moteur Electrique 3Ph
