probleme d'entrainement d'une bande pvc
pegaze76
rouen responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 06/02/2018, 16:57    Sujet du message: probleme d'entrainement d'une bande pvc Répondre en citant
je viens sollicite votre aide car j'ai épuiser toute mes idées , alors voici le problème, nous avons un portique de chargement vrac possèdent une bande caoutchouc carcasse PVC de 77 mètres avec un magasin a bande de 12 tambours pour l'allongement et raccourcissement de celle ci il y a une tension de 5 tonnes permanente pour la tension, tous cela entraîné par un moteur hydraulique, la bande a été changer il y a un ans et demi et  Depuis  aussitôt que la température est inférieur a 5 degrés nous n'arrivons plus a atteindre sa vitesse de croisière.
j'ai fait réviser la pompe hydraulique , installer un moteur hydraulique neuf, fait régler les débit et pression rien a signaler
Le réducteur a été vidange et n'a aucun bruit
Les paliers des tambours n'on pas de bruit non plus et je les ai contrôlé avec une camera thermique mais aucun point chaud qui indiquerai un dur mécanique
je suis preneur de toute les idées ou piste que je n'aurais pas exploité, si un problème de ce style vous est arriver ?
dans l'attente de vous lire
cordialement,
MessagePosté le: 06/02/2018, 16:57    Sujet du message: Publicité
cyril07
49 responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 06/02/2018, 19:01    Sujet du message: probleme d'entrainement d'une bande pvc Répondre en citant
Je regarderais si la matière de la bande est compatible avec ces températures, certain caoutchouc son sensible a la température.
Renseigne toi sur la qualité de la bande.
Certaines huile hydraulique son aussi sensible a la température et leurs propriétés changent.(plus ou moins fluide)
pegaze76
MessagePosté le: 06/02/2018, 19:41    Sujet du message: probleme d'entrainement d'une bande pvc Répondre en citant
ce portique a 30 ans maintenant et a toujours fonctionner avec ce type de bande et cette huile hydraulique , surtout que l'on atteint la température haute de la bâche a force de lancer le démarrage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01    Sujet du message: probleme d'entrainement d'une bande pvc
