5P
teopt
Rouen Chef d'equipe maintenance Masculin
MessagePosté le: 27/02/2009, 12:40    Sujet du message: 5P Répondre en citant
J'ai effectué un 5 pourquoi sur le thème des consommations huile.J'ai trouvé mon résultat moyen .
Je suis à la recherche de conseils pour ne pas dériver et me retrouver avec une feuille confuse et inexploitable.
Est ce l'un d'entre vous à déjà eu l'occasion de s'en servir ?
MessagePosté le: 27/02/2009, 12:40    Sujet du message: Publicité
tidom
42 Coordinateur maintenance préventive
MessagePosté le: 06/03/2009, 12:46    Sujet du message: 5P Répondre en citant
Les 5 pourquois permettent de trouver les causes d'un evenement précis,
le quel est-ce pour toi ?
Je ne comprends pas "résultat moyen" étant donnée que ce n'est normalement pas une étude chiffrée ? Qu'est ce que cela veut donc dire ?
je suppose que tu as peur d'avoir trop de causes initiales à ton problème et de devoir les developper toutes.
Peut être que c'est parce que ton problème de départ n'est pas assez précis ?
Toujours est il qu'un tableau blanc pour le travail en groupe puis le tableau excel pour syntétiser est une bonne démarche pour avancer sans se perdre.
Le fait d'arriver à beaucoup de cause à la fin (20 à 50) n'est pas un problème en soi. Le tout est de bien les structurer pour faire aparaitre celles qui sont réalisables rapidement et sans coût élevé. Elles sont à faire en priorité.
Puis vient le reste. Je pense que la priorité dépend selon la politique d'entreprise mais bien evidemment la productivité reste le nerd de la guerre.
Très important : soyez ultra imprégné de l'esprit kaizen lors de la démarche, c'est essentiel. http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t230-Formation-Kaizen.htm#p1854
Trouvé par hasard pour ton histoire d'huile
http://www.machpro.fr/redac/mp769/Q-176.htm
Cordialement,
Tidom
www.dame-hilde.fr
blog.dame-hilde.fr
teopt
MessagePosté le: 06/03/2009, 21:45    Sujet du message: 5P Répondre en citant
Le problème , c'est qu'à la base je me suis focalisé sur l'objectif que l'on m'a fixé qui est : Diminution des consommations d'huile sur tout le parc machine. Ce qui était une belle erreur en soi pour mon 1er 5P.
Avec mon groupe , nous avons refait le 5P sur la machine qui consomme le plus d'huile.Et là , le résultat est complètement différent . Nous avons trouvé une quarantaine de causes dont quelques unes qui se sont avérées très intéressantes à exploiter .
Au final ,j'en retiens qu'il faut être très précis sur le thème que l'on veut traiter .
Merci pour les conseils .
Teopt
tom0384
Nevers Responsable maintenance et progres continu Masculin
MessagePosté le: 18/04/2009, 17:30    Sujet du message: 5P Répondre en citant
Pour moi tu ne dois pas utiliser le 5P sur un domaine si vaste et général. Je te conseille (ce que tu as fait en partie)
1 - faire un pareto des machines qui consomme le plus
2 - sur les plus grosses consommatrice d'huile décomposer la machine en sous zone (pompe moteur circuit d'huile etc...
3 - faire un nettoyage pour détecter toutes les fuites
4 - faire un 5P sur chaque fuite (40 dans ton cas) cela te permettra d'aller dans le détail et de sortir les vraies causes racines
voila mon conseil
Thomas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:26    Sujet du message: 5P
