marteau a impact
bouramoh
alg technicien Masculin
MessagePosté le: 21/02/2017, 23:06    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
bon soir mes collègues
je possède un marteau a impact KISTLER et un vibroprt 41 (SCHENCK) est ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement et la méthode de travail pour chercher une fréquence propre  par ce que j'ai une resonance et je doit la confirmé
MessagePosté le: 21/02/2017, 23:06    Sujet du message: Publicité
CAPSULE
BOUSSOIS Technicien Masculin
MessagePosté le: 24/02/2017, 18:41    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
bônjour
je ne connais ^pas l'appareil SHENCK donc pour les branchements je ne peux t'aider! mais déjà quelques points à éclaircir!
quelle machine veux tu controler? sa masse?
quel marteau as tu? (poids?)
comment sais tu que tuas un mode de résonance? comment est il mesuré ?
à te lire !
bouramoh
MessagePosté le: 24/02/2017, 22:49    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
bon soir
il s'agit d'une pompe centrifuge , la masse du rotor est environ 70 Kg
le marteau de la marque KISTLER avec plusieur embouts
la mesure globale de vibration au niveau de palier de la pompe dans le plan radial vertical est importante donc apres analyse FFT la composante la plus prépondérante est celle Z*Freq N (Z nbr d'aube d'impulseur , N vitesse de rotation)
je pense que c'est clair
CAPSULE
MessagePosté le: 25/02/2017, 08:25    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
peux tu mettre les spectres FFT en vertical et horizontal des 2 paliers et les mesures globales (RMS) au 2 paliers (3 directions)
sur le vibroport est il possible mesurer un coast down (en phase d’arrêt mesurer l'amplitude de la vibration et la vitesse de rotation)
mais je ne pense pas à un mode résonance plutôt à un défaut sur la pompe
CAPSULE
MessagePosté le: 27/02/2017, 02:03    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
une résonance donnerait un pic à la fréquence fondamentale
CAPSULE
MessagePosté le: 28/02/2017, 20:52    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
cher bouramoh
ça fait la 2ième fois que tu poses des problèmes sur la vibration, il y a quelques temps le contrôle des roulements et aujourd'hui la mise en valeur d'un mode de résonance, les 2 fois je t'ai répondu en te posant des questions dans le but de t'aider et tu n'y réponds pas, je suppose donc que tu n'as plus besoin de notre aide je ne prendrai donc plus la peine de m' intéresser à tes posts!
malgré tout pour ta pompe regarde plutôt "gogole" à "bruit hydraulique"
bye
bouramoh
MessagePosté le: 27/04/2017, 19:46    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
Je m'excuse c est le probleme de reseau  en tout les cas sur cette pompe centrifuge le NG de la position vertical au niveau de roulement est elevee et le FFT montre un pic important sur la freq N*frotation  cad 5*24.Hz
N nbr aube impulseur
A votre avis quelle est la solution
CAPSULE
MessagePosté le: 29/04/2017, 06:08    Sujet du message: marteau a impact Répondre en citant
comme dit plus haut ce n'est pas un mode de résonance!
quel est le niveau global dans les 3 directions et la valeur du pic à 120hz?
mets une photo du spectre FFT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39    Sujet du message: marteau a impact
