démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx
lorie5000
dijon technicienne maintenance Féminin
MessagePosté le: 23/02/2016, 13:19    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
je viens de changer un variateur  d'un moteur qui est tombé en panne!
le  nouveau variateur est installé correctement, avec potentiomètre extérieur, mais voila je ne trouve pas le démarage automatique du variateur, quand je coupe l'alimentation je suis obligée d'appuyer sur le bouton 1 vert du variateur or les autres marques que j'ai eu avant je peux commander un démarrage auto du variateur,
le marque est Powerflex 4M de Allen Bradley
et meme dans le manual je ne trouve pas un démarrage auto!
tout fonctionne bien sauf le démarrage automatique sans passer par le clavier bouton marche
merci de votre aide
ici vraiment je vois pas ou il faut aller  http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/22f-um001_-fr-p.pdf
MessagePosté le: 23/02/2016, 13:19    Sujet du message: Publicité
cyril07
49 responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 23/02/2016, 18:21    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
Peut tu envoyer le schéma de câblage de ton variateur
lorie5000
MessagePosté le: 23/02/2016, 20:13    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
Bonsoir.
Entrer mono.
Sortie tri en 220
Cablage potentiomètre 3 fils  comme sur le schéma. Du pdf.
Paramétrer le variateur pour 230 v et amperage moteur 1.16 A et mini fréquence 00 et maximum 60 htz.
Tout fonctionne sauf que jai pas le démarrage auto.
Obligée d'ouvrir la boite  tableau électrique pour appuyer sur bouton vert < marche> pour que ca fonctionne.
Sur les autres variateur j'avais trouvé l'option pour le demarrage auto mais pas celui la.
MessagePosté le: 24/02/2016, 01:16    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
slts,
tu as fait un strap entre la borne 11 et la borne 2  ???
lorie5000
MessagePosté le: 24/02/2016, 08:55    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
bonjour oui mais ca ne fait rien.
du coup j'ai laissé comme il été le  le 1 et le 11 strap
cyril07
MessagePosté le: 24/02/2016, 08:58    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
Il faut aussi mettre le paramètre P106 sur 3 pour que le démarrage soit sur l’entrée 2
Tu n a pas de bouton Marche/ arrêt sur ton installation?
lorie5000
MessagePosté le: 24/02/2016, 13:52    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
Je crois que jai deja essayé.
Mais je vais faire effacer les paramètre que j'ai installé et je refait mon câblage de faire un un strap entre le 11 et le 2 et changer le paramètre 106 sur 3.
Pour info le variateur neuf arrive avec le 1 et le 11 strap .
Jai un bouton sectionneur . De l'arrêt complet de la machine.
Jai changé le variateur car l'ancien me fait disjoncter le tableau. Meme en supprimant la terre du l'ancien variateur.
phoebus02
MessagePosté le: 24/02/2016, 19:44    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx Répondre en citant
as tu essayé ton P106 à l'état 4 ?
j'ai déjà eu le cas sur un var schneider...mais je me rappel plus comment j'avais fait pour résoudre ce probleme, c'était effectivement un pb de parametre ... désolé
Bonjour, ou Bonsoir,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53    Sujet du message: démarage automatique variateur powerflex 4m 2.xx
