Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes
dino69
MessagePosté le: 19/01/2016, 15:27    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce site.
J'ai quelques problèmes  sur un de nos convoyeurs à bandes qui rencontre du dysfonctionnement depuis deux mois.
Je m'explique, il y a deux mois  l'arbre du tambour tête  s'est cassé. S'est suivi le groupe de commande qui a lâché (remplacé par un autre don't la vitesse de sortie est double en attendant la livraison du nouveau) et depuis lors nous avons changé 3 fois les paliers se cassent quasiment toutes les 20 jours en moyenne.
A cela s'ajoute un deport de bande frequent, les rives ne touché pas la bande quand le convoyeur est à l'arrêt ce qui crée de perte de production énorme.
Merci d'avance pour vos aides
MessagePosté le: 19/01/2016, 15:27    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 19/01/2016, 17:54    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes Répondre en citant
les paliers cassent ou le ce sont les roulements qui sont HS.La bande est peut-être trop tendue ce qui engendre des contraintes importantes surtout si les la dimension des paliers est juste/contraintes.Si la bande se décale il y a certainement un problème de réglage de tension droite/gauche ou alors le convoyeur n'est pas bien calé(vrillé).Quand on règle une bande transporteuse il faut être patient.Après avec une vitesse de rotation importante ça va aussi favoriser un déport de bande.
MessagePosté le: 19/01/2016, 17:57    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes Répondre en citant
slts,
c'est surement du à la vitesse qui as doublée, tout rentrera dans l'ordre quand la vitesse diminuera de moitié.
dino69
MessagePosté le: 19/01/2016, 18:28    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes Répondre en citant
Les paliers cassent: ont les retrouvent complètement fendu.De plus la vitesse n'est pas géré par un variateur.
MessagePosté le: 19/01/2016, 18:53    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes Répondre en citant
slts,
je pense que c'est pas prévu pour tourner à cette vitesse, demander l'avis du constructeur.
CAPSULE
BOUSSOIS Technicien Masculin
MessagePosté le: 14/02/2016, 12:35    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes Répondre en citant
l'alignement moteur/paliers est il respecté?
faites une analyse vibratoire pour déceler d'éventuels défauts
cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12    Sujet du message: Problème de fonctionnement sur convoyeur à bandes
