des fuites de vapeur fréquentes dans l'usine
Hasnaa
Maroc Féminin
MessagePosté le: 18/01/2016, 18:54    Sujet du message: des fuites de vapeur fréquentes dans l'usine Répondre en citant
quelles sont les causes possibles des fuites de vapeur dans des circuits d'alimentation de vapeur ( principalement les raccords coudés) ?? pcq je vois que c'est un peu fréquent dans l'unité ou je travaille
je suppose que le traitement d'eau pourrait être une cause parmi d'autres ..
est ce qu'il y'a des solutions techniques à intégrer dans le circuit de vapeur ( le type de métal ou autre ... ).
j'attends vos réponses et vos recommandations d’après vos expérience .
MessagePosté le: 18/01/2016, 18:54    Sujet du message: Publicité
MROSSO
RHONE ALPES DIRECTEUR ADJOINT Masculin
MessagePosté le: 17/04/2016, 11:22    Sujet du message: des fuites de vapeur fréquentes dans l'usine Répondre en citant
Bonjour ton réseau est en acier ou inox ?
Il faut demander au traiteur d'eau de la production de vapeur de prévoir des produits qui circule avec la vapeur pour protéger les réseaux mais avant tout avoir une bonne qualité d'eau dans la production de vapeur.
La qualité des soudures est aussi une piste.
Attention au tuyauteries de retour si il y en a problème de corrosion fréquent
Michel ROSSO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09    Sujet du message: des fuites de vapeur fréquentes dans l'usine
