Probleme variateur de vitesse S700 servostar
omarixf17
MessagePosté le: 01/01/2016, 18:15    Sujet du message: Probleme variateur de vitesse S700 servostar Répondre en citant
ai un problème au niveau de mon variateur de vitesse j'ai signalé trois défauts
le premier un défaut au niveau de rétroaction qui signifié ( Rupture de câble, court-circuit, défaut de terre ) mais le câble il est bon
2 eme défaut qui single que la sonde de température du moteur est défectueuse ou bien trop élevée dans ce cas comment savoir c'est la température au niveau de moteur est trop élevée t que je dois faire pour baissée la température si c'était le cas , 3 eme défaut survitesse c'est à dire ( Le moteur s'emballe, vitesse élevée inadmissible )
d'ou que je dois faire pour résoudre ce probleme ?!
MessagePosté le: 01/01/2016, 18:15    Sujet du message: Publicité
