aide schéma electrique
Amaury40
MessagePosté le: 08/12/2015, 19:46    Sujet du message: aide schéma electrique Répondre en citant
Bonjour quelu'un pourrait me fournir le schéma electrique de cette platine? il s'agit d'un NE555 alimenté en 230V AC avec un transformateur qui permet d'avoir une tension de sortie de 12V en DC. Je n'ai pas beaucoup de connaissance en electronique, sa serait sympa d'avoir un descriptif des composants et de leurs roles merci  Very Happy
MessagePosté le: 08/12/2015, 19:46    Sujet du message: Publicité
gsbgd
MessagePosté le: 08/12/2015, 21:49    Sujet du message: aide schéma electrique Répondre en citant
Désolé, mais il n'y a pas de transformateur sur ton circuit.
A première vue, il s'agirait d'un relais temporisé, ou clignotant, lorsqu'on alimente le bornier de droite en continu 12 volts, par l'intermédiaire du NE 555.
Le bornier de gauche permet de récupérer le contact du relais.
Pas de 230 volts ici.
Il manque beaucoup d'informations pour te renseigner d'avantage.
Amaury40
MessagePosté le: 09/12/2015, 20:59    Sujet du message: aide schéma electrique Répondre en citant
ha oui exact je me suis trompé désolé ! alors c'est alimenter en 12VCC, le bloc bleu en faite est un relais actionner par le NE555 le temps de la tempo.La tempo est variable de 1 a 10secondes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31    Sujet du message: aide schéma electrique
