Recherche système de synchronisation machine
Begood206
Electromécanicien Masculin
MessagePosté le: 01/12/2015, 09:19    Sujet du message: Recherche système de synchronisation machine Répondre en citant
je suis actuellement à la recherche d'un boitier me permettant de synchroniser deux machines, l'une en vitesse fixe (maître) et l'autre sur variateur électronique (esclave) qui doit se mettre à la même vitesse mais surtout à la même position de top signal.
je m'explique mieux:
en fait, j'ai une machine circulaire (maître) qui tourne à l'aide d'un moteur asynchrone à une vitesse fixe comprise entre 8000 et 22000 tri/heure (pulses). Ces pulses sont générées à l'aide d'un capteur inductif qui détecte des vis sous le plateau tournant (entre 9 et 22 vis qui correspondent chacun a un godet de pesé situés sur le plateau tournant suivant le modèle de machine).
l'autre machine est un cadenseur qui emmène du produit unitaire dans les godets de la machine circulaire à l'aide de tasseaux. 1 tasseau doit correspondre avec un godet de la machine circulaire. chaque tasseau est détecte par un autre capteur inductif placé sur le cadenseur, c'est pour cela qu'il me faut une synchro de vitesse car le plateau tournant ne s'arrête pas et aussi la position des tasseaux en même temps que les godets pour que le produit tombe bien au milieu de chaque godet.
Donc m'a question est: quelqu'un connaîtrait il un boitier du commerce pouvant faire a l'aide de 2 capteur de positions, une valeur de sortie en 0-10 v ou 4-20 mA peut importe pour faire réguler la vitesse de mon cadenseur en vitesse mais surtout mettre en phase mes 2 capteurs.
ma machine fonctionne actuellement sur automate schneider M241, avec des lignes de programmes me permettant le fonctionnement recherché. le soucis c'est que je ne peut plus avoir de boitier de synchro que j'utilisé sur l'ancienne génération de machine, qui elle était équipée d'une carte électronique fabriquer par un ancien électronicien maintenant à la retraite et qui n'a pas vendu ses plans. Donc c'est pour cela que je recherche un boitier me permettant de faire fonctionner mon système sans y réintégrer un automate.
matériel existant: capteurs inductifs 10/30vDC 3 fils.
variateur acceptant une commande de vitesse en 4-20 mA ou 0-10V paramétrable (Hitachi NE-S1).
merci par avance si vous pensez a quelque chose car sur le net je tourne en rond.
bonne soirée
MessagePosté le: 01/12/2015, 09:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/12/2015, 09:40    Sujet du message: Recherche système de synchronisation machine Répondre en citant
slts,
il faut écrire un bout de programme dans l'automate existant pour réaliser cette fonction , rajouter 2 sorties ana. dans l'automate
Begood206
MessagePosté le: 01/12/2015, 10:53    Sujet du message: Recherche système de synchronisation machine Répondre en citant
Bonjour Itasoft et merci pour ta réponse,
Ma synchro est déjà intégrée dans le M241 avec carte analogique, ce procédé fonctionne a peu prés (des essais sont encore en cours d'amélioration).
Je recherche vraiment un système a part que je puisse installer sur toutes mes anciennes machines qui ne comportent pas d'automate.
non, je n'ai pas de plan de l'ancienne carte électronique. je sais que c'tait un système de PID amélioré pour avoir la position synchronisée aussi.
Principe de fonctionnement:
1 capteur donne un signal de détection et position des vis à vitesse constante en tout ou rien sur le plateau (variation possible courant ERDF 400V)
1 autre capteur donne la position et ecart de temps entre 2 tasseaux du cadenseur.
le but recherche mettre le signal du cadenseur en même temps que le signal du plateau par le biais d'un boitier sortant une valeur 0-10V ou 4-20mA pour contrôler la vitesse du variateur du cadenseur, pour lui permettre de ralentir ou accélérer pour garder un temps minimum possible entre la pulse plateau et la pulse cadenseur.
Begood206
MessagePosté le: 01/12/2015, 11:10    Sujet du message: Recherche système de synchronisation machine Répondre en citant
Voici une vidéo trouvé sur le net qui correspond à peu prés au fonctionnement de ma machine, sauf que le produit est différent.
https://youtu.be/lPhSGheloyg
la cadenseur emmène le produit dans les godets de pesés et ensuite ceux là les distribue suivant le poids dans des descentes.
j’espère que ça vous aidera a mieux comprendre le fonctionnement que je recherche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59    Sujet du message: Recherche système de synchronisation machine
