cpu 314c 2dp
AHMED CHEIKH
MAURITANIE AUTOMATICIEN Masculin
MessagePosté le: 23/11/2015, 02:44    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai un automate siemens S300 - CPU 314C 2DP équipe d'une carte MCC , le voyant SF est allumé en permanence en rouge et le voyant stop clignote en jaune.
j'ai regarde sur internet et j'ai trouvé que c'est à cause d'une demande d'effacement général.
et comme que je n'ai pas de sauvegarde de mon application cela me pose un problème si l'effacement général provoque l'effacement de l'application.
que dois je faire pour remettre l'automate en run  sans passer par La PG.
est est ce que l'effacement général provoque la perte de l'application.
merci de me repondre en urgence
MessagePosté le: 23/11/2015, 02:44    Sujet du message: Publicité
GHenry
St Jacques de la lande Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 23/11/2015, 07:26    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Le voyant SF ça peut être pour une erreur de config.
Vérifie que tes esclaves sont ok.
Tu peux aussi te connecter a ton automate et demander un diagnostique( de mémoire c'est dans système cible)
AHMED CHEIKH
MessagePosté le: 23/11/2015, 11:37    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
justement je n'arrive pas à communiquer avec la CPu , en mode diagnostics
si je fais partenaire accessible il me donne l'adresse Mpi3 , c'est bon mais il y'a un problème de comm avec la CPu
ma question essentiel est la suivante : est ce que je peux faire un effacement général sans perdre le programme
jibus
france automaticien Masculin
MessagePosté le: 23/11/2015, 16:50    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Si tu fais un effacement général tu perd le programme...Vérifie tes paramètre de connexion avec ta CPU pour avoir accès au tampon de diagnostique.
AHMED CHEIKH
MessagePosté le: 23/11/2015, 17:08    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Jibus, merci pour cette information au sujet de l'effacement général en effet je ne savais que je perdrai le programme.
maintenant j'arrive à me connecter en partenaire accessible et je trouve une adresse MPI , aussi j'ai accès à la mémoire de diagnostic .
j'ai même eu la fenêtre qui me permet d’effectuer un démarrage à chaud de la CPU , mais quand je valide cette commande je trouve le message " erreur système"
le voyant stop clignote toujours en jaune .
si j'arrive a passer l'automate en RUN , mon problème sera résolu
jibus
MessagePosté le: 23/11/2015, 17:41    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Regarde dans le tampon de diagnostique la cause du passage en stop de ta CPU
GHenry
MessagePosté le: 23/11/2015, 18:29    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Tu peux sinon essayer de créer un nouveau programme ac la même cpu et faire système cyble>charger station dans la PG.
Si tu as de la change tu pourra récup ton programme faire un effacement général et le recharger
AHMED CHEIKH
MessagePosté le: 23/11/2015, 22:05    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
j'ai essayé cette option de charger station dans Pg , l’exécution se lance mais après un bon bout de temps il y'a un message d'erreur.
je pense que je vais  commander une carte mémoire chez le fournisseur et je lui est demandé de me la charger et je pense qu'elle va marcher sans besoin de faire quoi que sa soit
qu'en pensez vous ?
jibus
MessagePosté le: 24/11/2015, 09:15    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Je pense pas que ça marchera...
Essaye de charger dans ta cpu les OB 80 à 88 et les OB 121 et 122 et de repasser en run .Si ça passe en Run enlève les 1 par un pour voir d’où vient le problème.
AHMED CHEIKH
MessagePosté le: 24/11/2015, 11:41    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Jbus
comment trouver ces blocs ?
salutations
AHMED CHEIKH
MessagePosté le: 24/11/2015, 13:48    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Bonjour à tous
en enlevant la petite carte mémoire j'arrive à passer  l'automate en RUn à partir du commutateur et à partir de la PG
seulement je n'arrive à voir que les blocs SFC
est ce que cela veut dire que la carte MMC est HS , dans ce cas que faut t'il faire ?
jibus
MessagePosté le: 26/11/2015, 09:44    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
Le programme est dans la carte donc sans la carte tu ne verra pas le programme.Il faut que tu regarde dans le tampon de diagnostique la cause du passage en stop ,de ta cpu pour être sur que ce n'est pas du a un défaut matériel,de périphérie ou de programme.
step ona
algerie COORDINATEUR Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 25/01/2017, 19:33    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
pour l erreur sf
je pense qu il y a une déférence entre la configuration réel est celle défini ,forcément du a une défaillance d un module ,ou d erreur chargement d un bloc
pour avoir un bon diagnostic veuillez commencer avec diagnostic hard en ligne et en cas de manque d expérience dans  le domaine ,utiliser l aide
deuxième étape effectuer le diagnostic memento diagnostique et voir le message de la CPU
protection hard siemens
Skype
MessagePosté le: 08/02/2017, 20:36    Sujet du message: cpu 314c 2dp Répondre en citant
SF : Status Failure
Dans le mode diagnostique tu dois pouvoir déterminer ce qui met ton PLc en Stop. As-tu regardé comme cela t'a été demande plus tôt par Jibus? Ceci est ton aide principal pour trouver la solution...
Je pense que si en enlevant ta carte mémoire tu arrives à repasser en Run, tu as peut-être un soucis avec la carte mémoire. Cela prouve en tout cas que ton plc set Ok.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13    Sujet du message: cpu 314c 2dp
