UPload application XBT via Vijeo designer
AMI Services
TUNISIE Masculin
MessagePosté le: 18/11/2015, 15:02    Sujet du message: UPload application XBT via Vijeo designer Répondre en citant
j'ai un afficheur HMISTU855 , et je voudrais avoir une copie du programme resident dans cet afficheur via VIJEO Designer V6.
- suis je obligé d'utilisé un cable ethernet croisé??  j'ai essayé avec du cable droit et ca marche pas
- utiliser l'outil gestionnaire de données de vijeo designer??  ou bien autre chose
avec du cable USB je sais bien que c'est possible mais j'ai pas de cable en ce moment, je doit utilser la liaison ethernet
Autre chose : j'ai besoin d'un document detaillé et complet  pour la programmation sous vijeo designer V6 ( en francais)//  MERCI
merci pour votre aide.
HBT
MessagePosté le: 18/11/2015, 15:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/11/2015, 15:53    Sujet du message: UPload application XBT via Vijeo designer Répondre en citant
slts,
pour récupérer l’application il faut que au moment du transfert on as bien coché la case  inclure le projet
MessagePosté le: 18/11/2015, 16:02    Sujet du message: UPload application XBT via Vijeo designer Répondre en citant
Slts,
Si celui qui à conçu l’application a fait le transfert vers le terminal avec la case coché sinon ya pas l’application vijeo-designer sur la machine.
Si ça eté fait alors il faut recuperer l’application via le gestionnaire de données de Vijeo-designer
Programme : "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\DataManager.exe"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:58    Sujet du message: UPload application XBT via Vijeo designer
