Resistance chauffante
Gilou
MessagePosté le: 04/11/2015, 09:44    Sujet du message: Resistance chauffante Répondre en citant
J'aimerai savoir comment est il possible de vérifier l'état général d'une résistance chauffante ? Le matériel, moyens etc ...
Dans le cas présent il s'agit d'une résistance chauffante de pompe a diffusion ...
Je vous remercie pour vos réponse
Gilou
MessagePosté le: 04/11/2015, 09:44    Sujet du message: Publicité
electrotoile
Paris Enseignant Masculin
MessagePosté le: 11/01/2016, 17:55    Sujet du message: Resistance chauffante Répondre en citant
La vidéo suivante présente la méthode de mesure : https://youtu.be/DQfN6F0NPqY
elle présente la méthode permettant de contrôler la résistance d'un four électrique (sôle) et constater quelle est HS.
Pour vérifier votre résistance hors tension vous pouvez utiliser un multimètre sur la position Ohmmètre et se mettre aux 2 extrémités de la résistance.
Pour choisir le calibre du multimètre vous utilisez la formule P = U²/R donc R=U²/P.
Si la valeur mesurée est Infinie en Ohms c'est que la résistance est hors service.
http://electrotoile.eu
Site web pédagogique pour l'électricité et l'électrotechnique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:56    Sujet du message: Resistance chauffante
