sécurité de cellule robotique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Robotique
securité
Féminin
MessagePosté le: 29/10/2015, 10:53    Sujet du message: sécurité de cellule robotique Répondre en citant
bonjour tous;
je m'occupe de la sécurité d'un projet de robot de chargement suspendu sur un portique,
l'objectif est d'assurer un changement de série(chargement de nouveaux produits) à temps masqué donc assurer une zone accessible pour le robot et l'opérateur, durant la production normale le robot ne se trouve pas dans la zone seulement après le chargement de nouveaux produits par l'opérateur;
notre souci est d'assurer la sécurité de la tache de chargement par opérateur sans arrêt de la production encours;
sachant qu'on cherche une solution de faible cout et qu'on a un espace restreint pour l'implémentation de la cellule, on a prévu de mettre deux portes de la part et d'autre de la zone de chargement des produits; l'une est de la côté de l'opérateur qui est toujours fermée en production normale et l'autre de la côté du robot qui se ferme durant la phase de changement de série pour autoriser l'ouverture de celle du côté opérateur,
tous ces commandes seront gérées par une automate de sécurité et via des capteurs de sécurité
donc ma question est ce que c'est possible (conforme et satisfaisant) de mettre un protecteur mobile à l'intérieur de la cellule robotique pour limiter l'interaction entre l'opérateur et le robot en phase de chargement de produit sans arrêt de la production?
ce protecteur doit-il être de caractéristiques spécifiques pour résister les chocs de collision en cas de fausse manip? ou on peut utiliser les protections des ilots robotiques standard disponibles sur le marché?
MERCI pour vos avis, et toute proposition pour conception des zones de chargement de cellule robotique est appréciée Smile
merci d'avance
MessagePosté le: 29/10/2015, 10:53    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Robotique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
