changement codeur moteur bruchless
gebee
oise technicien Masculin
MessagePosté le: 27/10/2015, 09:52    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
Bonjour.
je dispose d'un moteur bruchless yaskawa avec codeur à l'arrière non sertis à l'axe moteur.
Je voulais juste savoir ,suite à un problème de codeur, le fabricant de la machine me soutient qu'il faut changer l'ensemble codeur/moteur alors que le codeur n'est relié au moteur que par un accouplement élastique.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: 27/10/2015, 09:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/11/2015, 19:28    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
Que sur un Brushless, je ne prendrai pas le risque de l'ouvrir pour changer le codeur.
phoebus02
MessagePosté le: 02/12/2015, 17:09    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
à ma connaissance des codeurs mis sur les moteurs brushless, je sais que sur certains type ils sont démontables et changeables indépendamment (bien pratique) mais je dis bien sur certains !!  Wink
Bonjour, ou Bonsoir,
Peter641
64 Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 01/02/2016, 22:49    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
Nous avons surnomé le moteur brushless "marche ou crève" remplacé le disque du résolveur est un travail de spécialiste quand c'est démontable .... et si c'est démontable, il est très facile d'abimer le disque.Nous remplaçons systématiquement les moteurs sur les machines outils lorsque celui ci est HS ceci implique d'avoir un stock de pièces.
Pierre
phoebus02
MessagePosté le: 20/02/2016, 13:50    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
Peter641 a écrit:
Pierre
comme tu parle de machine outils, je prend l'exemple de MAZAK (moteur MITSUBISHI), les codeurs moteur peuvent etre changé indépendament du moteur ! (et ce n'est pas les seuls !) mais effectivement dans certains autre cas (moteurs SIEMENS) rien n'est démontable, et effectivement là c'est un allez retour chez les spécialistes de la marque (pour les moteurs SIEMENS > EREM ou autre INDRAMAT > BOSCH REXROTH).
phoebus02
MessagePosté le: 20/02/2016, 13:52    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
quoi que je crois que sur certains type d'indramat le codeur est démontable indépendamment ... A VOIR
Alphi
Docteur en servomoteur! Masculin
MessagePosté le: 23/04/2016, 12:15    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless Répondre en citant
Il est fortement déconseillé de toucher à quoique ce soit sur un servomoteur encore plus particulièrement sur les moteurs brushless.
Quoiqu'il en soit sur certain moteurs il est effectivement possible de changer le codeur soit même.
MAIS il faut déjà pouvoir approvisionner un codeur neuf et s'assurer que celui-ci correspond bien au moteur, car maintenant avec les codeurs à mémoire il y a tout un tas de paramètres dedans, notamment le type du moteur est écris dedans.
Au pire pour faire réparer un servomoteur, google est ton ami:
https://www.google.fr/search?q=reparation servomoteur&ie=utf-8&oe=u…
Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:10    Sujet du message: changement codeur moteur bruchless
