neutre non connecté
Xa
MessagePosté le: 03/10/2015, 19:36    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
Grosse énigme ? sur 1 cable 5G1,5  de 100 mètres, j'ai un soucis. Le neutre n'est pas connecté sur le départ, je n'ai que la terre et les 3 phases. A l'arrivée, j'ai bien 400v sur mes 3 phases et 240v entre mon fil bleu qui n'est pas un neutre (pas connecté) et 2 de mes phases. J'ai aussi 130v entre la dernière phase et mon fil bleu ????
Je ne comprends pas. Merci d'avance pour vos infos
MessagePosté le: 03/10/2015, 19:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/10/2015, 17:48    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
Courant de fuite !
Xa
MessagePosté le: 04/10/2015, 19:51    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
Comment ça ? courant de fuite. plus d'infos sur votre avis. Merci
Franck Peltier
MessagePosté le: 05/10/2015, 07:29    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
As tu vérifié si ton cable n'est pas abimé ou fondu à un endroit ce qui expliquerait la seule explication plausible d'un courant de fuite comme l'indique à juste titre Laurent 2
MessagePosté le: 05/10/2015, 16:35    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
il faut mesurer avec un voltmetre galvanique (à aiguille)  les appareils de mesure numérique ont une impédance tellement grande que ça capte n'importe quoi (c'est de la merde)
MessagePosté le: 07/10/2015, 13:51    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
Pas forcément de la merde, il faut juste savoir utiliser.
MessagePosté le: 08/10/2015, 20:21    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
Et savoir interpréter la mesure !
MessagePosté le: 08/11/2015, 21:18    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
Petite question, tu comptes câbler quelle puissance au bout de des 100m avec ton 1,5mm²?
phoebus02
MessagePosté le: 02/12/2015, 17:03    Sujet du message: neutre non connecté Répondre en citant
+1 je suis curieux de savoir aussi
Bonjour, ou Bonsoir,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:32    Sujet du message: neutre non connecté
