Etalonnage pont de wheaston
snoop13120
MessagePosté le: 14/09/2015, 16:03    Sujet du message: Etalonnage pont de wheaston Répondre en citant
Je souhaiterais étalonner un pont de wheaston, le problème est que dans mon application j'ai un capteur déjà d'usine, en gros, un gros morceau de fer avec les jauges d'extensométrie déjà collé dessus.
Il s'agit d'un capteur (chinois?) d'un constructeur que je ne connais pas voir : http://www.gyscale.com/html_products/GY-SBH-(Revere-ACB)-145.html
J'ai 6 fils plus le blindage :
- 2 pour l'alim 10V
- 2 pour la sortie
- 2 autres en parallèle avec les 2 sorties (voir doc) qque je n'utilise pas.
J'ai une doc avec 2 pages et il n'y a aucune courbe d'étalonnage fournie par le constructeur.
Comme je ne connais pas très bien, je voudrais savoir comment étalonner, "taré" (trouver le 0) l'ensemble à moins que le capteur n'ai pas besoin d'étalonnage, puisque de toute façon même si j'avais une courbe d'étalonnage je ne vois rien sur mon capteur me permettant de le calibrer pas de potentiomètre, de vis etc...?
Surtout que je dois brancher mon capteur sur un conditionneur et je souhaiterais savoir où est ce que je dois étalonner l'ensemble, en regardant mon signal en sortie du capteur ou en sortie du conditionneur?
Merci de vos réponse
MessagePosté le: 14/09/2015, 16:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/09/2015, 09:01    Sujet du message: Etalonnage pont de wheaston Répondre en citant
En général c'est le conditionneur de signal qui fait l'opération, on ne règle rien sur le capteur lui même. Les fils en rab c'est probablement pour la compensation de ligne, comme pour les PT10.
En suivant le lien, on trouve tout ce dont on a besoin.
MessagePosté le: 15/09/2015, 10:21    Sujet du message: Etalonnage pont de wheaston Répondre en citant
il faut les utiliser, c'est la compensation de ligne, comme dirait francisco
snoop13120
MessagePosté le: 16/09/2015, 21:09    Sujet du message: Etalonnage pont de wheaston Répondre en citant
Je dois utiliser les fils de compensation même si j'ai des fils court de 5 cm relié à mon pont?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:15    Sujet du message: Etalonnage pont de wheaston
