consommation d'un moteur électrique
Gilles 34
34 technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 23/08/2015, 13:07    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique Répondre en citant
Bonjour à tous
j'ai installé un extracteur d'air centrifuge sur le toit de l’entreprise ou je travaille.
Le moteur est un asynchrone tri 380/660 que j'ai branché en triangle (alim 380v), sur sa plaque on peut lire kw: 11, A : 20
Le ventilateur est un modèle centrifuge à pales inclinées, diamètre d'aspiration 600 mm, diamètre des deux bouches d'aspiration 200 mm
J'ai donc monté une protection GV2 réglé à 21 A
Toutes les bouches d'aspirations ouvertes le GV2 saute,  mesure de la consommation = 35 A  Shocked
Toutes les bouches fermées consommation 9 A  Question
J'ai débranché complètement le tuyau d'aspiration du ventilateur, consommation 60 A  Question Shocked Question
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi plus je ferme les bouches d'aspirations et moins le moteur consomme de courant ?
Gilles
MessagePosté le: 23/08/2015, 13:07    Sujet du message: Publicité
sodak2001
MessagePosté le: 24/08/2015, 08:57    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique Répondre en citant
bonjouroui c'est curieux
le moteur ne forcerait il pas? un grippement mécanique?
SDK
Franck Peltier
MessagePosté le: 24/08/2015, 18:05    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique Répondre en citant
c'est normal que tu consommes moins en fermant l'aspiration.C'est d'ailleurs comme ça qu'on démarre de gros ventilos en fermant l'aspiration au démarrage puis en ouvrant moteur lancé.Si ça saute c'est certainement que ton moteur est trop faible/débit demandé.
MessagePosté le: 28/08/2015, 16:33    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique Répondre en citant
Je suis d'accord avec Franck.
Tu dois aussi tenir compte des pertes de charge éventuelles sur ton installation...
MessagePosté le: 28/08/2015, 19:35    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique Répondre en citant
merci pour l'infos ,mais pouvez vous expliquer le pourquoi du comment de ce phémonen ?!
meci
MessagePosté le: 28/08/2015, 20:35    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique Répondre en citant
Pas de débit d'air, donc pas de charge, donc peu de courant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:30    Sujet du message: consommation d'un moteur électrique
