FREINAGE DES ECROUS ASSEMBLAGES BOULONNES
LAURENT62
MessagePosté le: 23/08/2015, 11:07    Sujet du message: FREINAGE DES ECROUS ASSEMBLAGES BOULONNES Répondre en citant
Bonjour, je recherche une documentation technique complète sur le freinage des écrous des assemblages boulonnés et les technologies possibles (utilisations des rondelles éventails, rondelles GROWER, contre-écrou, utilisation de frein filet, couples de serrages, etc...) et les freinages sécurité totale des écrous (utilisation de fil à freiner en acier, etc...) D'avance merci Cordialement Laurent62
MessagePosté le: 23/08/2015, 11:07    Sujet du message: Publicité
Bhaf
MessagePosté le: 07/09/2015, 23:49    Sujet du message: FREINAGE DES ECROUS ASSEMBLAGES BOULONNES Répondre en citant
ça m'étonnerait que vous trouviez comme ça.
ça vaut justement le coup de chercher séparément et venir compléter au fur et à mesure.
Sinon y'a aussi les colles, rondelles caoutchouc souples (astuce qui permettent de maintenir les serrages faibles en cas de vibrations) point de soudure...
Ecrou/ contre-écrou j'ai jamais compris à quoi ça sert puisque ça devient un seul écrou.
Pour les grosse pièces qui se dilatent et se rétractent : il faudrait inventer des écrous à face légèrement conique qui vient bloquer une rondelle en métal légèrement flexible sur un grand trou. C'est toutes les faces très plates qui se désserent plus facilement. Un trou chanfrainné (fraisuré) retient déjà plus la rondelle je crois.
retraité51
champagne ardenne Masculin
MessagePosté le: 19/03/2016, 18:24    Sujet du message: FREINAGE DES ECROUS ASSEMBLAGES BOULONNES Répondre en citant
sur les avions, notamment sur les hélices, on utilise du fil à freiner s'il s'agit de vis tête H.
http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Procedures/013-Freinage-des-vis-…
cela s'appelle le torqage
il y a aussi les rondelles à créneaux ou les écrous à créneaux + goupille fendue ou tubulaire.
http://www.rollin.ch/p1450-p1505-Accessoires de montage et elements de bloc…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:58    Sujet du message: FREINAGE DES ECROUS ASSEMBLAGES BOULONNES
