compresseur a piston
totoriina
MessagePosté le: 08/08/2015, 15:58    Sujet du message: compresseur a piston Répondre en citant
bonjour a tous, je veut faire marcher deux compresseurs en parallele ou l un deux toujours en parallele comment je vais faire,
MessagePosté le: 08/08/2015, 15:58    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 10/08/2015, 12:45    Sujet du message: compresseur a piston Répondre en citant
il faut un maître et un esclave.La commande doit s'effectuer avec un seul pressostat pour les deux compresseurs
MessagePosté le: 11/08/2015, 20:47    Sujet du message: compresseur a piston Répondre en citant
Tu peux utilisé des pressions différentes le premier demarre à 7 Bars par exemple et le deuxième démarre si tu tombe à 6,8 Bars
totoriina
MessagePosté le: 12/08/2015, 17:12    Sujet du message: compresseur a piston Répondre en citant
en premier MERCI pour la réponse, en faite je veut un circuit entre les deux compresseurs dont des anti retour, des électrovannes de sécurité... tous ça, pour que la pression du premier n entre pas dans le deuxième et bien sur, la sortie des deux compresseur sera en convergence , y a un système de démarrage simultané ou pour mieux dire démarrage en bi stable en clignotant entre les deux compresseurs avec un système de commande électrique bref, par exemple un jour marche le premier et le deuxième marche le 2 eme jour, je veut juste savoir si cette idée la est envisageable.
Franck Peltier
MessagePosté le: 12/08/2015, 17:52    Sujet du message: compresseur a piston Répondre en citant
Si tes compresseurs sont indépendants (système anti retour) et surtout s'ils fonctionnent chacun leur tour effectivement il n'y a aucun souci
totoriina
MessagePosté le: 12/08/2015, 19:29    Sujet du message: compresseur a piston Répondre en citant
MERCI... MERCI bien franck peltier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:22    Sujet du message: compresseur a piston
