TSX47 REMPLACEMENT CPU
FredM2F
Clermont-Fd Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 14/07/2015, 14:08    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
J'ai effectué un remplacement de CPU sur un TSX47 , j'ai une console FTX507 avec XTEL que j'avais pas touché depuis un petit moment de 7 ans.
J'ai réussi à récupérer le programme sur l'ancienne CPU mais je n'arrive pas à envoyer le programme dans la nouvelle CPU que j'ai installé. Non plus sur l'ancienne. Je pense que j'ai un problème de mémoire et ou de data.
Si quelqu'un à une astuce pour moi??
Merci!!
MessagePosté le: 14/07/2015, 14:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/07/2015, 00:07    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
slts,
de quelle façon tu as récupéré le programme, c'est via l'outil Transfer de la station ???
FredM2F
MessagePosté le: 15/07/2015, 07:33    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
Oui c'est via l'outils de transfert.
TSX-> TERMINAL
TERMINAL -> DISQUE
Si tu veux quand j'essai de transfert le programme j'ai une erreur 4018 ERREUR MEM. AUTOMATE NON PROGRAMMABLE.
MessagePosté le: 15/07/2015, 09:55    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
ya une cartouche mémoire dans la CPU  ?
MessagePosté le: 15/07/2015, 11:19    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
si ya une cartouche mémoire, quelle couleur la languette
ROUGE = mémoire RAM
NOIRE= Mémoire EPROM
MessagePosté le: 15/07/2015, 15:35    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
Ca fait ça souvent quand on attend le dernier moment pour emplacer du matériel obsolète.
Alors que mouliner un PL7-2 vers un 37  (obsolète) ou un premium ça coute un peu, mais au moins on sait quand ça repart.
FredM2F
MessagePosté le: 15/07/2015, 17:13    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
La cartouche mémoire est noire.
Le problème c'est de faire comprendre au clients de le remplacer avec que sa casse.
MessagePosté le: 15/07/2015, 18:15    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
il faut la sortir pour regarder la référence exacte ,
FredM2F
MessagePosté le: 16/07/2015, 07:51    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
Je regarde ça se soir.
Le problème que j'ai sur ma machine j'ai des mouvements qui ne sont pas lorsque qu'il commence à faire à chaud.
L'entrée et bien active, la sortie aussi au niveau du programme mais rien ne ce passe sur la carte de sortie (pas la sortie active). Tu coupe et redémarre l'automate tu as le même problème sur un autre mouvement et tu retrouve celui que tu n'avais pas juste avant de couper. Pour c'est un problème de CPU je pense. Au niveau électrique tout est ok sur ma machine.
MessagePosté le: 16/07/2015, 10:02    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
ya des voyants d'allumés sut la CPU  ???
FredM2F
MessagePosté le: 16/07/2015, 19:45    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
Ok voyant sur la cup.
Juste le run.
Chiant de garde OK, voyant mémoire OK.
Je cale un peu
MessagePosté le: 16/07/2015, 20:19    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
au vu des voyants la CPU semble OK, tu as un listing fichier du programme ? pour y jeter un coup d’œil.
FredM2F
MessagePosté le: 17/07/2015, 18:24    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
Salut oui je l'ai.
C'est peut etre le chassi du TSX qui est hs
MessagePosté le: 17/07/2015, 19:04    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU Répondre en citant
tout es possible, je voulais voir si y avait une explication sur le programme, si tu veux m'envoyer le fichier avec les entrées / sorties qui sont incriminées .
mail:          itasoft@free.fr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:29    Sujet du message: TSX47 REMPLACEMENT CPU
